Results 1 to 7 of 7
Thread: Спирачки ъпгрейт GTV
    no petrol, no fun italfen's Avatar
    Apr 2006
    Варна/София
    1,236
    Default Спирачки ъпгрейт GTV
    Някой правил ли е тази процедура? Стават ли апарати от 166 които са за дискове 310мм на 28мм ширина, а да се сложат дискове от 3.0 гтв които са 305мм пак на 28мм широки (защото 310 са на 5х112мм) Помпата трябва ли да се сменя? И някой може ли да ми каже каква е разликата между апаратите от 166 и ГТВ и двата ли са 4 бутални брембо?
    Now: 145QV, Gtv 1.8, 147 Q2, Doblo Cargo 1.9 multijet
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Апаратите при по-бързите 166 и ГТВ са еднакви
    При шенкела има разлика както сам си забелязал и междуболтовото е друго....и ти ли усети че са ташак спирачките....по лесно е хубави дискове и ЕБС...накладки дали ред или грийн стъфф няма значение
    Apr 2006
    Варна/София
    1,236
    Kakwa e razlikata pri shenkela? Ako se razprobiqt diskowete na 5*98 ot 166 nqma li pak da stanat?
    Русия с Черната Alfredo's Avatar
    Apr 2008
    София , Люлин
    37
    554
    Стават колега - аз съм с такива !
    GTV 2.0 V6 Turbo Facelift
    Lulin Group Ltd.
    Запален алфист Jorkkoo's Avatar
    Feb 2008
    35
    173
    Това е много добра идея и аз съм се замислял. Обаче така като гледам от снимките на Алфредо той е със 17 джанти, и не може да сложи 16ка.
    ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
    започва да се пристрастява kunev's Avatar
    Jul 2009
    31
    Предните Brembo спирачни апарати монтирани на GTV 3.0 и 3.2 са различни от Brembo апаратите монтирани на 166
    Brembo спирачни апарати Alfa Romeo GTV 3.0 и 3.2
    Brembo спирачни апарати Alfa Romeo 166
    Brembo апаратите използвани при GTV 3.0 и 3.2 са същите като на първите 147/156 GTA (последните модели излизат с по-големи апарати и дискове 330мм диаметър и 32mm дебелина, тази конверсия се продава и за по-ранните модели). За размера на дисковете вече беше споменато - 305x28мм при GTV и 310x28мм при 166 (само за моделите с brembo спирачни апарати). Накладките за двата типа апарати са различни също. Междуболтовото разстояние при апаратите на GTV е 130мм, а при 166 е 150мм. Поради по-голямото си междуболтово разстояние, апаратите от 166 са удобни за направата на адаптори за захващането им, докато при тези от GTV 3.0 и 3.2 разстоянието е малко и се получава припокриване между отворите, освен ако не се използва по-голям диск.
    Brembo апаратите от 166 са по-големи на размери от тези при GTV.
    Според мен най-лесния вариант за ъпгрейд на GTV TS и V6 tb е brembo апарати от 166 и дискове за GTV 3.0 и 3.2.
    Ето една обява за brembo аратати от 166
    brembo Alfa romeo 166 .
    Alfa Corse - Art of racing
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by Alfredo View Post
    Стават ама си забравил да споменеш как то и елерони мога да ти сложа ма колко ще струва
