Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Свистене от предно стъкло
    Default Свистене от предно стъкло
    Здравейте и от мен от седмица съм притежател на 159 ти, проблема ми е, че след 100км в час има свистене подобно на чайник от предно стъкло или от дясно някъде...споделете дали имате подобни проблеми и аз как да се спрявя с този проблем...
    Благодаря предварително!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    затваряш ли прозорците догоре.
    точка
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Трябва да се провери дали е регулирана хубаво дясната врата.Ако не си сменял поленовия филтър,го направи,може от него да се получава...........
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    на мен с 200 ми свисти точно както го описваш - като чайник
    ама ту се появява, ту спира...
    пробвай да разбуташ прозорците и да видиш някое уплътнение да не е прецакано
    и като говорим за паразитни шумове
    като намалям с предавките - примерно включвам от трета на втора и се чува нещо като скрибуцане тихо (като метал в метал скърцане) някъде посредата отпред/отдолу - чува се рядко и то само при този случай - от трета на втора и от четвърта на трета - когато намалям, ако натисна педала за газта изчезва
    Nov 2008
    София, България
    211
    При мене, след смяна на предното (челно)стъкло се появи такова свистене. Последва рекламация, презалепване на стъклото и сега е ок.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by Георги Живков View Post
    В интерес на истината и аз сменях предния дажм преди 2 седмици,ма още не съм карал на дълъг път или с висока скорост,трябва го тествам,хм,това ме заинтригува сериозно
    Момчета, не, че нещо, ама в 90% от случаите свистенето се появява след смяна на челното стъкло
    http://clubalfaromeo.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=19&dateline=121699486  0
    Момчета благодаря ви за отговорите, ще се опитам да оправя проблема и ще пиша тук!
    ---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:53 ----------
    Quote Originally Posted by Kuku View Post
    Според теб да опитам ли с реглаж на пантите на вратата, защото според мен също идва от предното стъкло!
    ---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
    да винаги
    Ако си сигурен, че свисти от челното стъкло, изобщо не се занимавай с вратите.
    Ако все пак държиш да изключиш със сигурност вратите, като източник на свистенето, то можеш да си поиграеш с пантите.
    Преди да започнеш да чоплиш вратите, просто погледни дали челното стъкло е оригинално
    при мен челното стъкло е оригинално и пак се появява... но както казах - при доста висока скорост - ако се чува се чува едва на 200-210
    Quote Originally Posted by Stoyan Georgiev View Post
    Моето предно е сменяно,но чувам свистене доста силно от задна дясна врата и всеки път си мисля че ми е отворен прозороца,а при голяма скорост имам чуството че отвсякъде се чува.
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
    Да, много е важно първо да се установи дали шума наистина идва от челното стъкло, а не от врати, уплътнения и прочие.....
    В Кобра са имали случай на рекламация за шум от челното стъкло, който в последствие се оказал шум от страничното огледало, което някой се опитал да открадне, но не успял и само го разбрицал
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ами майка да ти кажа с 200,не е особено удачно да се чекнеш наляво надясно,и да се ослушваш и заглеждаш,ти сам знаеш,заглеждане в един касетофон до къде те доведе
    Е, много ясно - трябва да има някой до шофера и да се ослушва
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    аз съм със 156 и имам същия шум. чувам го още след 100км/ч. като от дясното огледало, ама не виждам нищо като причина там.
    хммм..хвърлихте ме в размисъл.
    челното стъкло е сменяно в италия, щото датата му е 3-4 години след производстото на колата......
    156 SW 2001 бивша.
