Results 1 to 7 of 7
Thread: Странен звук от двигателя :О
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Default Странен звук от двигателя :О
    Здравейте!
    Значи преди като си вкарвах колата в гаража, колата беше изключена от скорост дадох газ до към 3к оборота и при връщането на газта се чуваше някакъв звук като стържене за много кратко време. Интересното е че при подаване на газ това го няма само като отпусна педала от по високи обороти и се чува... Какво може да е Не съм го чул до сега този звук.
    Колата е 147 1.6 120кс.
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    започва да се пристрастява KaloianIvanov's Avatar
    Jan 2011
    52
    внимавай да не е чукане , че моята затова сега е на трупчета .
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by The_Game View Post
    ))...дай звукова картина, иначе ще се замеряме с боб до утре сутринта.
    най добре е при доверен майстор...или сервиз...това не се лекува в форума.
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Значи сигурно е от резонанса, който се получава при връщането на обороти. Просто гарнето където започва от двигателя стърже. То звука е нещо като стържене което се получава при около 1500 оборота за около 1-2 сек.
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Или при 5000
    Кошче...
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Решен е проблема. Просто ламарината, която е на двигателя, дето пази от високата температура се е напукала и дрънчи от резпюонанса.
