Results 1 to 15 of 25
Thread: Въздушен филтър
    започва да се пристрастява Karaqnev's Avatar
    May 2011
    vraca
    60
    Default Въздушен филтър
    Ако приемем, че спортния филтър вкарва повече въздух, няма ли да е по добре при обикновенна газова уредба да се постави обикновен филтър, който ще даде възможност да се завие трипътника и да харчи по малко ?
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Ако "спортния" филтър е китайски за 15лв. е точно така.Ако обаче е истински оригинален такъв ,той е изчислен и няма как да вкарва повече въздух от необходимото.Аз съм с китайски и не видях разлика в разхода с него и с оригиналния който е в кутията.Също и баране по настройката на изпарителя и тройника не беше нужна след поставянето му(а причината е ,че кутията ми беше счупена и това е по-евтиното решение).Пък за звука на боксера става супер
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
    May 2011
    vraca
    60
    не съм доволен, защото от едната страна кутията ми е леко пукната и явно дърпа повече... 15 на 100 градско на газ е много за мене Филтъра ми е J&R хубав е ама не е пран от ... 20000 км
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Колега аз разкарах кутията и сложих конус(китайски) директно на маркуча с едни тръби пластмасови.Предпочитам всеки месец да давам по 15лв. за такъв отколкото да пера оригиналния.И м/у другото за градско 15/100 газ не ми се виждат много и аз харча толкова във В.Търново както с обикновения така и с този.С обикновена газова съм.
    May 2011
    vraca
    60
    на колко км треа да го пера тоя ?! и не може ли да не го пръскам с тия спрейчета, не става ли с нафта ?
    Jan 2008
    5,265
    Треа го пЕреш максимум на 10 иляди километра колега...И не стаа с нафта. Като не ти се даат 40лв за почистващ спрей и омаслител, пЕри го с вОда и малко веро, а за омаслител вземи това . Струва точно 8лв
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    May 2011
    vraca
    60
    ето едно разумно решение благодаря, нали знаеш студентска му работа... 40 лв са ми множко нещо, а колата я купих с филтъра и няма начин Имам още едно питане, ако някой знае дали ламбда сондата не работи ще се отрази ли на разхода на газ при обикновенно агу ?!
    започва да се пристрастява ldv6's Avatar
    Jan 2011
    Plovdiv
    92
    Тц... Ако си с жило на газта директно към дроселовата клапа никак. Ако си с моторче (демек ти искаш еди-как си да върви мотора, ама ЕКУ-то иска и си прави друго), е много вероятно да ти клати оборотите на празен ход или да не може да ги закове, щото се ЕКУ-то се шашка и нон-стоп мърда дроселовата клапа. При обикновена уредба забележима разлика в харча не би следвало да се получи.
    Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
    Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
    Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
    Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
    May 2011
    vraca
    60
    значи няма нужда за сега да го оправям това
    Jan 2011
    Plovdiv
    92
    Колега, с вакуумен изпарител ли си? Ако си, и е задръстен много филтъра, може - ама не само. Ти вземи го изчисти вече тоя пусти филтър и да се види какво и е на количката. И тебе да те стиснат за гърлото и ти ще дишаш някак си, но няма да е това, което трябва да е. Свещите и кабелите на колко пробег са? Проверявани ли са поне? Тука хвърляме боб и гледаме на кафе за момента. Нищо чудно, че по-знаещите, например robygas или kolev не се обаждат...
    May 2011
    vraca
    60
    още не съм свикнал да се грижа за количката както и се полага съгласен съм. Не съм проверявал свещите и кабелите, но утре ще го направя, макар, че никакви такива признаци няма да има проблем с тях. Филтъра ще го изчистя и така Благодаря и още веднъж се извинявам ако темата е разисквана и излишна
    15,786
    При класическата газова уредба (без значение дали изпарителят е вакуумен или електрически), количеството газ, което се подава към двигателя, много силно се влияе от състоянието на филтъра.
    Колкото по-задръстен е филтъра, толкова горивната смес е по-богата и обратно.
    Общо взето има 2 начина за реглаж:
    1 - Форсираш двигателя и същевременно притваряш кранчето (или кранчетата) на изхода на изпарителя докато усетиш, че двигателят се форсира по-тромаво. От това положение връщаш малко (отваряш ги примерно полвин оборот) и ги оставяш така.
    2 - По добрият начин е чрез използването на газ анализатор на изгорелите газове.
    При всички положения е по-добре въздушният филтър да бъде чист. В противен случай като цяло мощността на двигателя ще бъде по-ниска от нормалното.
    May 2011
    vraca
    60
    Резултатите са следните Изобщо не съм доволен от обикновен филтър.
    1. Със сигурност колата върви чувствително по малко. След реглаж на анализатор колата направо едвам върви и 2-3 пъти по не гръмна зверски.
    2. Дали от времето, дали от филтъра колата почна да качва доста значително разход, а пак казвам едвам върви.
    3. Никакъв "рез" .... сигурно 1,2,3 са еднакви ама така е по прегледно
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    А ще споделиш ли каква е "колата"?
    За каква уредба става въпрос?
    Къде и в какви режими се кара?
    Как е на бензин и какъв е разхода?
    Кога за последно е правена профилактика на изпарител и газов клапан?
    И.т.н. все важни въпроси.
    Автогаз сервиз-
    May 2011
    vraca
    60
    Роби аз просто съм забравил Колата е 155 с обикновена газова уредба 1.8 т.с. като не е правила никакви проблеми преди. Трябваше просто да сменя филтъра и вместо да изпера спортния сложих обикновен и некак си загина Изпарител и всичко са на 6 месеца...
