Помощ ключ алфа 146
колеги, загубих си ключа на алфата, а ми беше единствен! Въпроса е сега какво да правя? Вада си нов ключ (каде е най-добре и най-близко да изглежда до оригинала) или има опция от друга да се вземе и да се препрограмира??
Ninja
как точно мислиш, че могат да го програмират новия без да имат стария..? Ще трябва да отидеш да ти махнат имобилайзера някъде и да търсиш някой, който ще се навие да прави ключ по ключалката... Добра идея е когато имаш един единствен ключ за колата да отидеш и да си извадиш за 10 лева един обикновен без чип за иммото, за да може в такъв случай да се ползва поне за каране след махането на иммото и за отваряне на колата ако има драма с другия, но при теб вече е късно явно...
Интересно ще ми е да кажеш след като се оправиш и подкараш пак колата, колко точно пари ти е излязло това "удоволствие"
мисля 4е е 1.6 боксер 101 к.с.
аааа
колега здравей имах същият проблем, гледам че си от софия. На мен ми направиха ключ по ключалката и ми махнаха имобилайзера , ключа ми излезе 30 лева ако искаш ми пиши на лично да ти обясна къде точно е ключаря, става за около 2 часа
1.9 td
дд
здр намира се м/у блок 42 и 42А в кв Младост в близост до 125 соу, обаче някой трябва да ти премахне имобилайзера
1.9 td
by O.E.Motorsport
А може и да се обучи нов чип по кутийката Сваля се кутийката на имото, прочита се ПИН кода и по него се прави ключ. Цената на ключа и премахване на имото е една и съща долу горе, но в единия случай колата е долу горе защитена от кражба, в другия не е и не се тревожиш, че ще те остави на пътя заради гръмнала кутийка например.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
