Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: Помагайте термостат за смяна или не ?
    Default Помагайте термостат за смяна или не ?
    Здравейте колеги имам странен проблем на моята алфа 156 1,9 JTD 105 коня. След като паднаха температурите забелязох следното поведение на показанието тампаратурата на двигателя, колата си достига нормално 90 градуса, но когато я пусна на свободна скорост по-баир 1-2 км със около 100 км/ч видимо стрелката на температурата започва да мърда към междината чертичка между 50 и 90 градуса. Достига почти към тази чертичка, когато отново се натовари двигателят си достига нормалната температура. Да допълня че кората под двигателя е смъкната в момента и тепърва ще я слагам след малко кръкпки... Да кажат други колеги със такъв двигател как е положението при тях ? Може ли да се охлажда двигателя толкова много без кората, стрелката не се движи правилно или термостатът не затваря пълноценно ?
    Дайте идеи какво да правя нов да взема нов термостат ?
    Ако ти е прецакан термостата при тази постановка в тези температури в момента, стрелката ще се забие директно на най-студеното (все едно колата е изгасена)
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Това е дизел колега, при тия ниски температури е нормално да изстива по надолнище на изключена. За твое успокоение, чертичката между 50 и 90 е 80 градуса
    Запален алфист georgi_pg's Avatar
    Sep 2011
    sofia
    116
    Quote Originally Posted by halim4o View Post
    колега наред си е колата, не се притеснявай...аз смених термостат скоро, но моята не вдигаше да първата черта дори на градско в задръстванията на софия
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Подкрепям
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Запален алфист A.Arabadzhiev's Avatar
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    аз го имам същия проблем.. Незнам ама мисля че миналата зима не беше така.. сега вдига 90 градуса и както си е на скорост спра ли да поддавам газ пада надолу Осезаемо бързо натисна ли газта започва да вдига пак.. и пак така.. 1.9 дизел 147
    Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
    На мен ще мие първа зима с тази кола и не знам дали е нормално затова първо питам тук. Ще видим дали ще има разлика като сложа кората под двигателя...
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    При мен положението е още по лошо. Забелязах че термостата не ми затваря ( постоянно е на голям кръг). На колата и трябват 20тина минути в спряло положение да дигне 90 градуса и в момента в който потегля температурата почва да пада... Да не говорим, че за 5-10 мин извънградско каране отива на 60 градуса (малко след 50 градуса...). И на мен ще ми е първа зима с тази кола и направо нов термостат поръчах.
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Бензиновия мотор е друга бира, ти си очевадно за термостат.
    Welcome to the real world
    Запален алфист Jorkkoo's Avatar
    Feb 2008
    35
    173
    Добре, че си поръчал колега. Определено е заминал. Моят като беше развален извънградско в по студено време, падаше под 50 светваше, дюзата на таблото и обръщаше на бензин(също съм с ГИ) и си вдигаше оборотите на 1200 все едно сега паля. Сменяй и за мотора не е добре тоя режим на работа. Моят от както е сменен извънграда при студено време и пойнерция не пада под чартичката над 50 която е. Колеги казаха,че е 80. И на ГТВ ли е така ? Чертичката м/у 50-90 ?
    ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Ами пробвай теста с маркучите....
    OEM & Ventura Garage
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    Точно това и аз мислех да пиша.
    След като запалиш и стрелката леко се отлепи - пипни маркуча от термостата към радиатора ( горния на радиатора). Може да е леко топъл, но далеч от радиатора, досами радиатора и самия радиатор трябва да са лед студени. Ако са топли - за термостат си.
    Макар че ако ти пада само до средната черта - всичко е ок.
    На дълъг път няма да ти загрява хич ако е скапан термостата, за парно да не говорим
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Абе не е баш така....на мен ми беше забил отворен термостата и колата седеше около чертата между 50 и 90, понякога падаше малко под нея....парно си имах, всичко беше ОК, но термостата беше забил отворен....като го смених, температурата на антифриза стана доста по-нормална....
    Jun 2007
    2,267
    Аз съм с трети термостат за 4,5 години и никога температурата не е била 90 градуса. Сега пак се колебае между 90 и средната чертичка и то на градско. Термостатът се отваря след 6-8,5 км. на градско (без задръствания) ако не се ръчка. На мен ми се вижда доста бавно.
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    юЗа твое успокоение, чертичката между 50 и 90 е 80 градуса
    Това сигурно ли е? Защото ако средната черта е 80, не мисля че е болка за умиране ако температурата се колебае 80-90. То вероятно на всички коли е така, просто на другите марки уредът на таблото не отчита всички колебания, както на 156.
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Това за 80те градуса не е потвърдено никъде...по-скоро е само предположение
Tags for this Thread
