Results 1 to 15 of 15
Thread: Замръзнали ключалки или...???
    метален Член на клуба bager's Avatar
    Feb 2006
    50
    1,028
    Default Замръзнали ключалки или...???
    Тая сутрин 59-ката ми скъса нервите! Не иска да се отключи, просто не реагира по никакъв начин на каквото и да било натискане на копчетата на дистанционното. След първоначално невъзможно вкарване на ключа в ключалката за да пробвам и от там успях( с пръскане на някакви антизамръзващи разтвори и нагряване на ключа!!!) и се оказа че съм дотам - неще да се завърти на никъде.
    Баси, а още не е дошла зимата.
    Идеята ми е, има нещо замръзнало, или се е преебало нещо? Не става и да отвори багажника - нищо! Пробвах със същия успех и с резервния ключ.
    Иска ми се да е замръзнала, но все си мисля че щеше поне да се опита да цъкне нещо, или да издаде звук някакъв, а то - нищо.
    И сега идва въпросът - ако не се отвори на обяд(ще ходя да я пробвам като се позатопли) какво следва нататък при условие че няма отваряне?
    Автоключар ли трябва да викам, пък и като го викна как ли ще я отвори? Давайте някакви идеи че кочината ме вбеси яко и общо взето не вдявам какво да и правя вече. Не стига че мъкнах малкия на ръце до детската в тоя студ, закъснях за работа и се возих в най-мизерното такси на света, ами и сега пак трябва да се занимавам с нея.
    Някой с подобен случай?
    ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
    ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
    ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
    ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
    започва да се пристрастява bobi_kvo's Avatar
    May 2008
    90
    а дали наистина не е замръзнала, снощи си измих колата и сутринта беше мъка .... пръсках спрейчета.... разтвори ..... и след 30 мин ....о чудо пусна ме ! оказа се че има едно спрейче което е доста добро под налягане е и сле 2-3 пръскания ключалката се отпусна
    GTV 2.0 TS 16V 1998
    HYUNDAI I20 1.1 CDRi 2013
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    Quote Originally Posted by bager View Post
    146 та прояви инат тази сутрин и жената влиза през задната врата след 4 отключ-заключ докато някой механизъм отлепи, при все, че оня ден я обработвах със спрейчета и мазила.
    156 та измрънка странно на централното но отключи и вратата беше леко залепнала въпреки мазането на гумите.
    Според термометъра и беше -3 ... а нощес е подминало -7 и двете бяха доволно заскрежени.
    Явно попадне ли вода във механизмите оправията е отваряне и почистване, спрейчетата не помагат особено.
    Welcome to the real world
    Конярката pinkmousy's Avatar
    Feb 2007
    96
    По-миналата зима веднъж така беше замръзнал механизма, че ни звук, ни стон при опит за отключване с ключа. Малко топла вода на вратата и се оправи.
    GTV 2.0 TS '95
    Alfa 145 1.6 Boxer '96 - ex
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Ники а дали не ти е паднал акумулатора,има го като вероятност,мъчи да я отключиш през ключалката,ако можеш пръсни малко спирт вътре или течност за чистачки,би трябвало веднага да я размрази.Иначе за мен е нормално да е запекла ключалката,защото има вероятност никога да не е ползвана.
    П.С.Тази тема ме накара да се замисля,и веднага пробвах мойта ключалка-работи,предвидливо я посмазах с ВД-40.
    Feb 2006
    50
    1,028
    Колата се отключи с дистанционното, явно е била замръзнала. Това е добре и същевременно лошо.
    Не знам каква превенция да правя, за да не се получава всяка сутрин тая ситуация. Може би разглобяване на всички врати и ключакли и смазването им?( като го прочетох това и настръхнах, баси)
    Оказва се, че ключалката ми е тотал - ключа не влиза и до половината вече, нещо вътре заяжда яко. Или е за пренареждане, или е за нова. Ще трябва да търся авто ключар за тая работа, явно. Някой може ли да ми препоръча читав такъв?
    Благодаря на всички за мненията.
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    За ключари силно препоръчвам Миро/ник Миролок/или Алексиус,подвизават се по италианските форуми,даже имам на Алексиус телефона 0887344244,100% ще ти свърши работа.М/у другото моята за 2 зими нито един път не се е замислила дали да отключи,немога да проумея какво се е случило при теб............
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Имах същият проблем при 156-цата....ключар смъкна бравите и ги оправи...няма да има нужда от нови. Просто като имаш свободно време се обади на добър такъв.
    Feb 2006
    50
    1,028
    Не са ключалките виновни, явно. Тази сутрин всичко се повтори едно към едно. Никаква реакция от колата, при натискане на копчето на дистанционното. И естествено вчера ключарите, с които се свързах бяха заети и по адреси, та уговорката беше днес да закарам колата за ремонт на ключалката .
    Има ли вариант наистина да е акумилаторът, при условие че вчера на обяд, колата отключи и запали от раз без да се замисли изобщо?
    И ако не е от акумулаторът, какво ли може да е?
    Днес на обяд пак ще отида да я пробвам и ако е като вчера би трябвало да се отвори.
    Ще я закарам да и проверят акумулатора, та в тая връзка, ако се наложи свалянето му, след това при слагане ще има ли проблеми с колата? Имам кодовете от картончето, но как се вкарват си нямам идея.
    Ако се наложи да купувам нов акумулатор при смяната ще иска ли кодовете колата? На 156-цата досега не съм имал такива проблеми, та сега се чудя как ли ще е ?
    Мамка и...кочина...
    May 2008
    90
    все си мисля че проблема е с проникването на вода и замръзването и.Разглоби почисти и ще се оправи .... поне при мен беше така
    GTV 2.0 TS 16V 1998
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Мамка и...кочина...
    Не ти трябват кодове,няма да ги иска,но според мен щом е запалила,не е проблема в акумулатора,а някъде другаде,трябва да се прегледат разни неща...........
    Feb 2006
    50
    1,028
    Сега се връщам и е точно като вчера. Колата отключи и запали веднага!!! Отидох да ми проверят акумулатора и там всичко е наред, алтернатора зарежда нормално - 13.9V, акумулатора показва 12,8 V на изгасена кола, сложиха му "вилка" и малко му е паднал капацитета, но нищо фатално, не би трябвало това да е проблема.
    Вчера пръснах ключалките с ВД40 и си мисля че не са замръзнали, а и ключалката на багажника се задейства с отделно копче, но и там никаква реакция сутринта.
    Извода е, че има някаква драма с колата, но каква???
    Сега мисля да оставя колата на ключар да оправят поне ключалката да мога с ключ да я отварям. След това ще видим...
  13. #13
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Може да има драма с приемника на дистанционното..........
  14. #14
    Aug 2008
    Варна
    41
    121
    Wink
    [QUOTE=bager;971874]
    QUOTE]
    Нещо не те иска колата Да не си я обидил нещо, алфите са чувствителни, аз лоша дума около моята не давам да се каже, че веднага си отмъщава.
    /Малко спам, ама да развеселим темата/
    2.4JTDm
  15. #15
    Т.С. НАЗОБЕНЯК _power_'s Avatar
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Батерията в дистанцьонното смени ли?
