от 2-3 седмци се появи някакво скрибуцане отпред, когато свалям предавки и вдигам крака от газта - демек когато ползвам двигателя като спирачка
пример карам на трета и наближавам по-бавен завой - бутам втора и при падането на оборотите и забавянето на колата се чува скърцане като на метал в метал (скрибуцане подобно на прецакан тампон)
при намаляне само със спирачка - демек изключил съм от скорост не се получава
днес като бях без музика замалко ми направи впечтление, че леко се е засилило
подпрях я на един наклонен бордюр отпред и като тръгвам на полусъединител уж да качвам бордюра, при изключване от скорост докато падат оборотите се чува за части от секундата също...
при ускорение или потегляне не се чува, само при намаляне
общо взето - само когато двигателя се поразтриса при намаляне на скороста - но не и със спирачка - трябва да е на предавка...
възможно ли е да е заминал някой тампон на двигателя ?
предполагам, че не е от съединителя защото си потегля както трябва и не вие, скоростите си влизат съвсем нормално , не изпуска и т.н.
другото ми подозрение е, че може и да е от предното стъкло, но дори когато го натисна напред самото стъкло, все едно да уплътни, не изчезва скърцането...
