Здравеите колеги,пиша ви с молба ако някой може със съвет да помогне-значи колата ми е ланча тема 2и5тди,отнякъде има отечка на ток и немога да разбера откъде-взех уред и при замерване показа 0.27 отечка на ток!Започнах да откачам един по един бушоните и да гледам-нищо-0,27 не мърда при свалени всички бушони,свалих и всички релета-пак нищо!Действие 2:точно отзад зад акумулатора хванато за куперо имам един сноп +кабели,навързани(незнам как се казваше точно това)в една купийка-започнах един по един да ги свалям -тук имам стъпка напред-от общо 8 кабела 5 кабела не даваха нищо,един-0,8 и 2бр.(слагам единия-0.27.махам го слагам другия пак 0,27,слагам ги и 2 та пак 0,27!)Та откачих ги аз и си викам сега ще видя за какво са тия кабели и ще търся по лесно откъде е теча,влизам в колата завъртам ключа-пускат ми се уредите за парното и климата,стартера върти,но не пали(подгряващите свещи не ми се включват)и това е само което работи!!!Не ми работят-таблото,уредите,ел.стъкла,огледала,седалки,шибидах ,аларма,централно,подгряващи свещи,касетофон,запалка,нямам осветление вътре в колата,от фаровете само късите ми работеха сигурно има и други неща но мисълта ми е от 2 жички колата се скопи цялостно-има ли някой идея къде да търся,че как съм се ядосал може и нова инсталация да сложа!Приемам всякакви съвети,било то и абсурдни-идва зима и преди на 10 дни слагах акумулатора да се зарежда а сега трябва през 2 дни-акумулаторите са въртя !!!Благодаря предми 3-един нов и 2 по стари който ги варително на хората който ще се отзоват!
