Results 1 to 15 of 26
Thread: Няколко въпроса по 166-та
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Default Няколко въпроса по 166-та
    Така... след близо 60км каране на колата се появиха няколко въпроса.Гледам да не я карам много понеже след всяко каране нещо се разпада или спира да работи!
    1.Чистачките се побъркаха.Пусна ли ги независико как(с пускане на пръскачките, с пускане на интервал или еднократното бутане на лостчето нагоре) чистачките почват да работят без да спират докато не изгася колата.Няколко пъти трябва да я загася и да ги дебна в долно положение за да спрат! Четох за същия проблем при колега във форума и са се оказали някакви писти в моторчето на механизма.Само там ли да търся проблема?
    2.ICS-a се блокира за по 1 час след разкачване на акумулатора независимо, че вече му е вкаран правилния код.Кога ще спре да се блокира за толкова дълго време?
    3.Централното все още не е сработило(надявам се да се опариви само).От къде да започна с търсене на проблема?Бушона е здрав.
    4.Нямам карта с кода на навигацията.Мога ли да го разбера по няакъв начин?
    5.На колко км се сменя ангренажния ремък?Имам книжка на талянски, но не ми е сред силните езици.
    6.Няма колони на кората отзад.Четох, че под задната седалка има букса, къде трябва да ги включа ако сложа.Тези букси са просто разклонение на кабелите към колони в задните врати или излизат от ICS-а като отделени изходи за колони?
    7.Има счупен бутон за десния прозорец в пулта на лявата врата.Само копчето ли се сменя или целия пулт?
    8.Защо няма никъде бутон за заключване на колата от вътре?
    9.Някой извеждал ли си е бутона за багажника от жабката на някое по-удобно и достъпно място?
    10.Покритието в долната част на таблото, както и барчето м/у седалките е размекнато и в момента е като дзифт, лепне и цапа отвратително.Как да го оправя това нещо?
    Мисля, че като за начало е достатъчно.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    бобиии бобии, какво си взел бе, до га е време я махай тая кошара и си вземи някоя стегната и пазена кола, пари за още една 166 ще пръснеш за да я направиш !
    Алфа 164 2.0Т.С. 95г. - на части !
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Значи първо честито и от мен ! Централното мисля , че не ти сработва заради някоя повредена машинка , кода за NAVI можеш да си го набавиш от Ауто Италия , за ремъка можеш на 40К-70К от теб зависи , копчето за стъклото се ремонтира или сменя много лесно има теми за това , бутон за заключване на колата някои имаме пред скоростния лост , а копче за багажника има на ключа на моделите след средата на 2001 , и за таблото пак са писали доста варианти в една тема ! Наистина колега си попаднал на малко сакатичък модел , но имаш много причини да си стегнеш колата успех !
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    1.Чистачките се побъркаха...Оправя се след като изчистиш пистите на моторчето.Другият вариант е да имаш проблем със сензора за дъжд/ако го имаш/.
    2.ICS-a ...Това си е проблем на ICS-а които не съм срещал до сега
    3.Централното все ....Провери с ключа дали сработва.Всички врати ли се заключват?Възможно е централата да е заминала.Може да решиш проблема като си сложиш аларма.До скоростния лост нямаш ли бутон за централното?
    4.Нямам карта ...Дарк + Клима може да покаже кода за навигацията.Тук в България няма да работи!Само ще ти настройва сама часа с разлика.
    5.На колко...Ако не си го сменил,го смени..след 60 000км пак.
    6.Няма колони ..Колони на кората ще имаш само ако си с Bose система или предишния собственик не е правил някакви изпълнения.ICS-a няма мощност без усилвател да захрани 4 врати и задната кора.Моите букси висят директно в дупките на кората.
    7.Има счупен ...Сменя се само бутончето което е счупено,или се ремонтира по български Това си е болестно състояние на 166.Предполагам с времето ти сам ще почнеш да ги чупиш.
    9.Някой извеждал ... Аз не съм виждал или чувал за това,но ако ти липсва бутон за централното а имаш място пред скоростния лост.може да си първия с бутон за багажника там.Спор няма,отварянето на багажника ако има пътник до теб е смешно.
    10.Покритието ...Това е проблем не само в 166 а и в доста от Либрите!Почиства се с спирт,кореселин или Меглио след накисване.Търкаш с обратната грапава страна на кухненска гъба,до като се покаже чиста пластмаса.Ако се покаже цвят на пластмасата различен от интериора на салона проблема се решава със спрей за 5 лева.
    До тук проблемите са ти елементарни и съпътстващи модела 166.Не забравяй че това е "топ"модела на Алфа
    Да проблемите са дразнещи,особено чистачките но не е нещо фрапиращо.Все пак не си казал нищо за окачването...
    Старши ACEHOB's Avatar
    Nov 2006
    София, Дружба
    801
    Относно чистачките... може да залепва някое реле. Трябва да го види Данчо и ще го оправи. Ако искаш ще ти дам телефон.
    За задните колони не всички имат изведени букси до кората. Моите бяха под праговете на задните врати.
    Счупеното бутонче можеш и сам да си го оправиш или да го смениш със някое от задните.
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колега аз съм извел бутон за багажника на шофьорската седалка и е доста удобно! Просто теглиш кабел от бутона в жабката и си готов!
    Alfa 166jtd,1999
    Dec 2008
    Smolyan
    24
    С централното аз имах проблем също. Предлагам ти да намериш релето и да го погледнеш за влага. Моето го извадих, зачистих го и на съмнителните спойки си поиграх с поялника. От тогава нямам проблем с централното( като изключим че прецаках достанционното на ключа). Само да кажа че при мен проблема беше че се отключваше сама. Ето и линк от темата: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=58730 Тук пише и каде е релето. Успех!
    2,568
    Благодаря за отговорите! "Добре" , че някои са имали подобни проблеми и няма да падне лутане и стреляне на сляпо! Утре ще я закарам в сервиза и ще почвам да се занимавам с проблемчетата.Като за начало ще прегледам жълтото реле за централното щом то е главния заподозрян за проблема.Централното не работи на никоя врата и не реагира нито с ключа нито с копчето на ключа.И релето за чистачките ще прегледам.Нещо не ми се сваля механизма за почистване на пистите.Има сензор за дъжд, но не мисля, че в него е проблема.Проблема се появи след разкачването на акумулатора(може и да е съвпадение).Пред ск. лост има бутони за резервоара,TCS i STR и няма свободно гнездо.Ще му намеря някъде пак скрито местенце, но удобно.Ключовете са от старите и нямат бутон за багажника.
    Окачването още не съм го прегледал.Нещо тропа отпред и отзад вдясно.Или са биалетки или някой носач.
    Абе ще я стегна, ама повече ме притеснява факта, че се разпада по нещо с всяко каране.
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Quote Originally Posted by MaVrUt View Post
    То каквато и да взема няма да е в перфектно състояние.На тази поне на пръв поглед проблемите и са евтини за отстраняване и дребни.
    Opel Astra J
    ex:
    996
    Прав си колега едно по-едно и ще имаш перфектната бърза лимузина
    Хммм...май е всичко друго но не и лимузина..
    2,568
    По окачването има за смяна двата предни, горни носача, ляв лагер на предната главина и тампони на задната стабилизираща щанга.Незнайно от какво чистачките се оправиха сами.Най-вероятно пак ще се побъркат, но за сега са ОК.Централното не работи заради жълтото реле за което казахте. Явно е текъл радиатора на парното в/у него и пистите му са изгнили.Ще го излекуваме и него.
    Има и едно зелено реле точно до него.То за какво е?
    Чукането в мотора се оказа от износена гърбица на разпределителния вал и пул.Сега е регулиран луфта колкото е възможно и чукането почти не се чува.Всички клапани са много натегнати.Или никога не са регулирани или "майстора" е бил гола вода.
    Opel Astra J
    ex:
    Как за какво това е "онази зелена кутийка" заради която не мигат лампичките по таблото за мигачите Върху нея също тече от радиатора и от оттичащите канали
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    48
    622
    Ти какви пари даде за колицата братле...ако не е тайна де!
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
    2,568
    Quote Originally Posted by leshoiad View Post
    Не е тайна. 3300 с прехвърлянето и смяна на талона 3500.
    Opel Astra J
    ex:
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Колега, поне 100 пъти сме писали в разни теми по въпроса за цените и дали те са адекватни на състоянието на колите. Колкото е платил - платил, сега тука идеята е ако можем да помогнем, а не да спорим колко пари, струва ли си и т.н.
    По темата, това, че е износена само една гърбица по всяка вероятност колата има проблем със смазването - аз бих сменил вала защото следващата беля е изхвърляне на паричката и мазалото тогава не се знае какво ще е.
    Носачите ги прати на Ферариста - доста добре се справя с шарнирите, а тампони ако не те мързи да разглабяш и смазваш може да ти сложи полиуретан, ако не в магазините продават и каучукови - цената ще ти излезе под един нов носач, а живота им е поне равен на новите носачи.
