Results 1 to 8 of 8
Thread: Бензинов регулатор
    Старши алфист tqnbtb's Avatar
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    Default Бензинов регулатор
    Има ли хора с такива джаджи смисъл не говоря за стоков естествено ... Каква му е точно функцията освен да държи по голямо налягане ? Съответно инжектора пуска повече гориво така ли е ? или грешно съм разбрал ... Вдига ли се разхода ако да с колко ? Говори се ,че колата в ниските ставала мн по приятна това глупости ли са или истини? На турбо или атмосферен мотор е за предпочитане да се слага ?
    alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
    Fiat punto GT in progress ~200hp
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,409
    Сондата и дебитомера са най-важни за вървежа,с дигане на налягането надали ще има голям ефект според мен.Освен в някъв куц "авариен" режим.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    регулатора за налягане на бензина в рейката служи да държи винаги едно и също налягане над налягането/разреждането във въздушния колектор за да може екуто да си направи точно сметките колко време да държи дюзите отворени като преди това е пресметнало колко бензин му е нужен.
    промяна на това налягане в малки стойности нищо няма да направи щото екуто ще компенсира чрез обратната връзка-сигнала от ламбда сондата. промяна в големи граници ще накара цялата система да се държи странно.
    при тунинг, ако кубиците на инжекторите не стигат, точно тогава може да се компенсира с увеличаване на налягането в рейката, но прекалено налягане може дори да блокира инжекторите.
    при моноинжекциите, налягането в рейката обикновено е 1бар, при пълните инжекции - 3 бара, а има и мерцедеси които работят на 8 бара.
    точка
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    мн добро обяснение мерси
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    и все пак ще е нужен бензинов регулатор ако се кара с "рейсинг гориво" ако мога така да го нарека говоря за 100 октана с октан+ добавки + чист нитрометан би трябвало да е доста по богата сместа от обикновенното а регулатора би спомогнал нали ?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Е..като ще е по качествено горивото...за какво ти е да му вдигаш налягането?...То колата така и така ще тръгне по добре
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    уф и аз нз вече .. ама мериш дебит на дюзите,мериш смеси и настройваш..много е важно с тва гориво сместа винаги да е по богата .. ама то за тва ти трябва и широколентова ламбда абе незнам значи няма фаида щом казвате ама аз все пак исках да питам още веднъж хихихи
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by tqnbtb View Post
    мисля че не ме разбра. всеки бензинов двигател има регулатор на налягането на бензина в инжекторната рейка.
    при промяна на налягането, еку-то ще се опита да компенсира в режимите когато следи ламбда сондата. в режимите когато не я следи, двигателя ще работи или по-бедно или по-богато. забележи, не казвам по-добре. ако искаш да промениш количеството гориво, правилния начин е само един - промяна на картите на еку /чип тунинг/.
    за високооктановия бензин се променя аванса на запалването, не количеството гориво- както ти казах него еку-то си го преценява.
    точка
