Метана го изключваме като бъдещ вариант.
Въпроса ми бе, къде във Варна може да се извърши премахването на метана и поставянето на газта на колата и за колко пари става въпрос...
И как се избира един инжекцион?
е, ама и ти питаш едни въпроси. избира се първо по цена и второ по отзиви за марката и отзиви за сервиза. търси в гугъл. за мен демонтажа ти трябва да е без пари. като си избереш марка и сервиз ще ти кажат. ако не, свали си го сам. за 30 минути работа е.
пак ти казвам, като се има в предвид че газ слагаш да ти е евтино, аз бих ремонтирал метана. едно е да инвестираш 100-200лв, друго 1000 със сходен краен резултат.
точка
ТАП + омаслител до голяма степен предпазват клапаните.
Но най-добре някой, който експлоатира метан да изрази мнение по въпроса.
За мен сметката е проста: Ако за 100 К пробег ми заминават клапаните, но икономията е 3000 лв, ами ще му сложа златни клапани на тоз двигател.
Всъщност така и не разбрах дали старата уредба е класическа или ГИ.
PS:
Аз лично не карам на метан поради 2 причини:
1 - По - скъпата уредба (най-вече заради бутилката) ще ми се изплати по-бавно защото годишният ми пробег е относително малък (10 K).
2 - Метан станциите все още не са толкова много, което създава неудобство при зареждането.
нищо им няма на клапаните на тая кола, стига да е добре настроена системата и да се бутне и аванса че да се подобри и динамиката. да не говорим че на газ /независимо метан или пропан-бутан/ ефекта върху двигателя е полужителен - маслото ти е чисто и не се трупат нагари.каква ти е системата-обикновена агу или е инжекцион. на метана между другото най-скъпи са му бутилките, та защо трябва да хвърляш нещо което може да ползваш.
точка
Ето един добър калкулатор (да не се счита като реклама).
Метановата уредба, за която говорим инжекцион ли е или класическа?
я щракни изпарителя че така нищо не се вижда.
точка
Общо взето по снимките няма да направим сериозен "пробив" в науката. Важното е ти да направиш избора.
Щом вече си решил да слагаш газов инжекцион, оттам нататък имаш 2 варианта:
1 - Пропан-бутанов ГИ на цена около 1000 лв.
2 - Метанов ГИ. Вече имаш бутилка, пълначка, тръби, клапани. Ако допуснем, че сега е класическа уредбата, това означава, че ще трябва да добавиш изпарителя и това, което е след него. Адванс процесор също.
Ако е ГИ - още по-малки разходи.
Накратко:
Това да реализираш вариант 2, няма да ти излезе по-скъпо от вариант 1
Моят съвет:
Отиди при някой газаджия и се посъветвай за по-конкретните неща.
това е обикновена газова уредба с ламбда контрол /който най вероятно не работи/ и аванс процесор.
на тая снимка
http://clubalfaromeo.com/forum/attac...9&d=1325763732
лявото е ламбда контрола, дясното е аванс процесора-това да го тестват и си го ползваш, ако ще караш на метан.
имаш 2 варианта
1 и най-евтин - изхвърля се ламбда контрола, нов изпарител, ключе и плочка, другото се ползва - около 100-200 ще ти стъпи.
2 и най-удачен - да се преправи до ГИ - нов изпарител, газов компютър, газови дюзи и кабелажи разни, другото е старото - да речем ориентировъчно 500лв
3-ти вариант си остава твоя -нов ГИ на пропан-бутан - 800-1000 и нагоре лв.
точка
