Колеги взех си Брембо Макс отпред,нови накладки Феродо и сега искам да сменя спирачната течност,защото е доста мръсна...Прави ли се промивка с нещо друго или направо се налива ДОТ 5.1,докато не се появяви на всяко колело от нея и това е всичко ?
Alfonso 1.3 Boxer EX
Няма нужда да точиш и да промиваш. Наливаш и обезвъздушаваш докато излезе чиста течност и това е. Двете течности са напълно съвместими.
Човека казва че е доста мръсна.Така ще набута още по-добре гняста по трасето.Аз например развих всички щуцери включително и на помпата.Купих си евтина спирачна течност и я излях.Напомпах няколко пъти след което пуснах въздух по системата.Не съм използвал нищо за промивка.Източи се евтината и си сипах ДОТ4.
Излишно упражнение, но и така става.
Ми днеска на един Гоуф сменявахме спирачната течност и беше отврат,направо като тиня,но си изкара чиста от всички колела...Знам,че дот 5.1 е новата подобрена версия на дот 4,но исках да съм сигурен,че може да се смесят.Мерси за бързите отговори
Карам с 5.1 - бомба си е, никакви ядове.....
DOT 5.1
Спирачна течност на силиконова основа със силно подобрени антикорозионни качества.
Предимства:
- превъзходни качества в сравнение с ДОТ 3 и ДОТ 4 течности.
Има много високa температура на кипене, независимо от погълнатата вода;
- съвместима с всички гумени уплътнения.
Недостатъци:
DOT5.1 не е силиконова течност и абсорбират вода;
- подобно на DOT 3 u DOT 4 уврежда боите;
Или казано по друг начин при интензивни натоварващи,системата спирания или от около 200км/ч ще си сигурен че течността няма да почне да "ври" и ще запази качеството си на нагнетяваща течност.
Тая тема я четох,но все пак в реалният живот нещата не винаги са същите,друго е да ти каже колега,който е карал по-спортно с ДОТ4 и след това я е заменил с ДОТ5.1
Най-отдолу съм ти написал допълнително
Аз разликата я усещам по това че Алфата тежи 1.7т и всеки ден спирам от 200-220км/ч. до 30-40км/ч. като се усеща много натиска които упражнявам върху педала и този които използвам при другата /с ДОТ 4/ с малка разлика в скоростта.
В София на градско и по нервно тръгни спри също се усеща.Вече за пистата Ники ще ти каже.Ама мисля че с горният си пост беше категоричен.
Мдаа значи съм разбрал точно Иначе на колко хиляди км или години се сменява ДОТ5.1 ? Смених си задни дискове,жила за ръчната,сега остава Брембото отпред,накладките и новата течност и повече за спирачки няма да питам :Д (освен за грешки по АБС :Д)
П.С. Къде ги развиваш тия скорости всеки ден ? :Д
Живея извън София,а работата,родителите и детето са в София..посока Калотина
Сменяй си спирачната течност поне на една година и половина.
Спирачната течност се сменя на всеки 2г, DOT5.1 си е супер, само че и за нея важи същото. При всички случаи след 2-3 години ще е по-зле от нова DOT4 Така, че всеки си преценя според джоба, но най-важното е навременната смяна, понеже дърпа влага и градуса на кипене пада. Масово се кара със спирачна течност, кипяща под 150 градуса на незнайно колко години.
О, като цяло няма да усетиш разликата в ежедневно каране има едно въображаемо чуство, че видиш ли си сложил по харна течност, и сега си мисли човек че спира по добре.......просто е по качествена от дот 4.......е има си малко разлика, но при нормални карания трудно се усеща, освен ако не сложиш и 4 стоманени маркуча и цялостен ъпгрейд на системата......аз я слагам щото ми се налага да я използвам в интензивни спирания, натоварено каране и прочее......а и за мен спирането е по важно от ускоряването и там компромис с абсолютно нищо не правя.......
Ако целта ти е да спираш екстремно и да не се притесняваш, че течността ще заври, има една RBF 600 (Има и 660) дето въпреки, че е ДОТ4 мисля, че има по-добри свойства специално за издръжливост на температура...
