Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 59
Thread: изпрати ме до вкъщи
    Запален алфист vanko_monev's Avatar
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Default изпрати ме до вкъщи
    Здравейте колеги, искам да попитам дали има някаква настройка на оригиналната аларма на 156, за тази екстра. Ако евнтуално няма как може да стане, смятам, че е доста полезно
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by vanko_monev View Post
    Какво значи това? И има ли някой описание какви и как могат да се програмират функции на оригиналната аларма?
    И за мен ще е интересно ако има някакъв вариант да се сложи нещо допълнително за да я имам тази екстра
    Tipo 1.4 EX, 156 2.0 Selespeed-EX, 156 2.4 JTD 6-speed 01' EX, , 166 2.4JTD remaped 00', Vectra C 1.9CDTI remaped 06'EX,Mercedes E 220 CDI Avantgarde 00'EX, BMW 525 D 02'EX, 147 1.9JTD
    Запален алфист A.Arabadzhiev's Avatar
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    дали ще е на дистанционо или просто като загасите колата и извадите ключа Пресветнете с лосчето за мигачите назад и фаровете ви светват за околу минута и пак ви върши работа.. Моята 147ца поне е така
    Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
    При мен го няма това аз пробвах
    Запален алфист ves_v8's Avatar
    Oct 2008
    София/Vienna
    265
    Това е мноого велика екстра, аз пое много й се кефя
    Едно реле за време, към което се свързва и едно фоторезистор, така, че да работи "save to home" само когато е тъмно. Извежда се ток от алармата от заключването за да се захрани релето и то да включи нормално затоврения си контакт, на който пък е вкаран кабел с + пак от алармата напр. (защото тя не функционира когато колата е запалена или е на контакт). От изхода на норм. затворения контакт на релето се праща в командното реле на късите светлини и релето включва и късите светят докато на релето за време не му изтече времето и не изключи. Схемичката е проста, ако някой има идеи за доизкусуряване да сподели. Фоторезистора се слага на предното стъкло ниско долу при таблото например за да отчита дали е светло или тъмно и съответно дали да работи "екстрата"
    In God we trust, all others pay cash.
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer - Ex-car
    Оpel Vectra C 2.2i '08 Elegance
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by ves_v8 View Post
    за да е екстра тая екстра
    - трябва да е достъпна само ако колата се е движила на фарове преди това
    - водача трябва да има как да я управлява и тя да се включва само по негово желание
    - трябва да е надеждна
    точка
    Къръджия Liminat's Avatar
    Oct 2010
    638
    Остават тия двете -сега постоянно сме на фарове.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Liminat View Post
    Koлеги, пака започнахме да пишеме ей така. Въпросът е:
    "Какво значи това? И има ли някой описание какви и как могат да се програмират функции на оригиналната аларма?"
    И аз мога да ви кажа как да си направите много неща с електроника, но не е тази тема мястото, нали? Да се върнем на фабричната аларма
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    а това функция на алармата ли е
    точка
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Явно - да. Но и за определени аларми. Това е едното, което се опитвам да разбера
    Oct 2008
    София/Vienna
    265
    а ако фоторезистора отчита, че е тъмно не е ли логично да се е движила преди това колата на фарове? Ами ако просто искаш да си оключиш колата и да си поровиш в багажника или в жабката през нощта и тогава да се прибереш не искаш ли да ти работи екстрата?
    Кое ти се струва не-надеждно?
    Като се включва чрез отключване и заключване на колата от дистанционното, то тогава няма ли да се включва по твое желание?
    А и в крайна сметка моята кола я има тая екстра, и то фабрично и не ми дреме особено. Просто се опитах сложа основите и вместо заядливи реплики...по-добре беше допълнено към моята основа. Понеже в края на поста си бях написал, ако някой знае да донафражда, докато не измислим най-усевършенстваната система за да стане екстрата - екстра!
    Айде със здраве...
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ми ако я вкараме в гаража кво правим.
    то затова заводски се включва с дръпване на лоста, а не когато е тъмно.
    точка
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Quote Originally Posted by A.Arabadzhiev View Post
    Интересно....някой с по-новичка 156ца ако може да го пробва?
    OEM & Ventura Garage
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    Аз ще го опитам на едната 07'2003
