Аре да видите ква я свърших
Оня ден остана малко свободно време, а и бях се навил некои други нещица да пооправя, та...
Сега, как да стигна до клапата? Още какво да свалям? Че за пипане го напипвам, ама само толкова
Ами щом го напипваш го сваляш
Ушичките са три. Взимаш къса кръстата отверка или тресчотка лягаш на пода и развиваш. Не забравяй вълшебните думи.
Ако е счупена оста слагаш щифт и лепиш. Преди да пробваш след като върнеш моторчето на стойката сложи едно съпротивление последователно на единия кабел/без значение кой от двата/ към захранването на моторчето 2 вата 100 ома.
Ако не успееш добре да му залепиш корпуса/на моторчето/ ако си го разкапсуловал , ползвай и две свински опашки за да не се отвори .
п.с
Провери с мултицет дали работи електрониката
при работа трябва да дава +/-12 волта в зависимост от отваря /затваря т.е. при всяко натискане на копчето трябва да обръща плюса за да сменя посоката на въртене
Ако не е монтирано моторчето трябва да дава изключва ( 0 волта) след 10-12 секунди.Ако е монтирано моторчето и запъне трябва след 3,4 секунди да се "нулира"
97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
06' Smart Forfour 1.3
.....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
Мерси за съветите
На моторчето успях с мноого да отвия един винт (тоя откъм седалката), обаче за другите два ми пречи няква кора Май ше трябват още вълшебни думички Иначе моторчето върти и обръща посоката (това на слух), но клапата се мандахерца накъдето ще
Порваш кората и огъваш надоло парчето. Ако не се нацепи върни я след цялата операция.Originally Posted by tonov
Такаммм. Има развитие Успях да го сваля. Ейййй мнооо крива работа бе Отворих моторчето и се оказа че оста ми е здрава а е пръснало едното зъбно колело на 5 части
Май ше дойде верно че е от стареенето на материала, щото електроника НЯМА!!!! Т.е. има, но не е за да спира мотора а само да му обръща посоката
Та ше му мисля нещо, щото е въпрос на време и да успея да го направя, пак да откърти нещо и целия ми труд
Ако някой се интересува има и снимков материал
Има електроника и тя е в блока за управление на климатичната система. Когато смени посоката трябва и да спира моторчето впоследствие. Вервай ми Ако постоянно върти.... да знаеш, че има проблем с електрониката.Originally Posted by tonov
п.с.
Ако е счупено голямото колелце дето е към оста - Имам здраво такова с лепена ос ако мислиш , че може от две да направиш едно пиши ще ти го пратя в един плик
Aбе на твойта може да има понеже си с ТС Като гледам схемата на моя боксьор има само ключове
Иначе да, счупено е колелцето което върти тва с оста. Вчера го залепих и днес ше пробвам да вида кво съм направил. Ако се разцепи пак, ще помагаш. От мене кво се иска освен бира?
Мда, ако не е с климатична система разлика има.....
Много е яка предавката затова сложи съпротивление щото ще разглабяш втори път
п.с.
Като затвориш корпуса вместо свински опашки по добре ще е изолир бант да го увиеш за да не надига от "скарата" и да превърта в зъбчатките.
Пусни снимки да се види как става , че това е сериозен проблем а и темата е доста посещавана
Ето, изкопах ги. Това е още на боксера.
Я да повдигна пак тази тема. И Аз съм в клуба на работещото моторче и свободно движеща се клапа на 155-цата. Така си беше още като я взех. Кажете как да стигна до тоя мотор който движи клапата? Горе долу разбрах къде е - свалих вентилатора на купето и оттам стигам до клапата. Свалих мотроника и оттам дали може да се стигне до тоя мотор или друг начин на безболезнен за колата път?!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
