Results 1 to 14 of 14
Thread: ТАБЛИЦА С ИНЖЕКТОРНИТЕ ВРЕМЕНА ЗА ФОБОС
    започва да се пристрастява bobi_25's Avatar
    Aug 2008
    Pirdop
    36
    Default ТАБЛИЦА С ИНЖЕКТОРНИТЕ ВРЕМЕНА ЗА ФОБОС
    Привет колеги, имам едно питане:
    Какви трябва да се инжекторните времена в таблицата за газова Фобос, при които колата трябва да работи най-оптимално. че като заредя базовите данни и след 3000 оборота забива муцуната и не иска, на място е същата работа. малко ги попромених играх си цял ден но сега пък е много нервна и ми се струва че ще ми вдигне разхода, затова питам какви трябва да са.
    Колата е Алфа Роемо ГТВ 2.0. т.с 155кс. 1999г.
    благодаря предварително.
    Alfa Romeo GTV 2.0.TS 155 hp
    Alfa Romeo 156 1.6. TS 120 hp
    Yamaha YZF R6 600cc 120 HP -- бивша
    Yamaha YZF R1 1000cc 160 HP -- настояща
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Добре де лабда сондата работи ли ти ако работи защо не се ориентираш по нея за състоянието на сместа в конкретния момент и така ад настройваш времената. А ако не работи сондата настройките са само на усет е няма да ти е лесно все пак трябва да знаеш как се дърши двигателя когато му е богата сместа и гогато е бедна.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Aug 2008
    Pirdop
    36
    Ламбда сондата работи със сигурност. Ако може някой да ми снима графиката при оптимална работа за да мога да ги коригирам и моите.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Таблицата е нещо което се създава и корегира, точно за да може да се адаптира уредбата към колата. Тя не е нещо универсално и дори и да ти я "снима" някой от неговата тя ще бъде само ориентир за настройките, а може и да няма нищо общо.
    Автогаз сервиз-
    Aug 2008
    Pirdop
    36
    точно де, трябва ми някакъв ориентир за настройки.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не познавам софтуера, но там няма ли автоматична калибрация?
    Тя е за това. След като тя е направена, таблицата е придобила някакъв вид и ако има нужда се дооправя само в някой позиции.
    Автогаз сервиз-
    Aug 2008
    Pirdop
    36
    Явно няма кой да ми помогне, ще се трябва сам да се справя.
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Колега как да ти помогне някой като ти не знаеш какви трябва да са стойностите на ламбдата че да настройваш таблицата.
    калибрирай автоматично и си я донагласи както ти харесва
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Боби-25, нали знаеш - и тате може, и бате може и т.н.
    Закарай я някъде където се занимават с фобос и не се занимавай с глупости
    Aug 2008
    Pirdop
    36
    Благодаря момчета много ми помогнахте, с много труд и мъки я настроих, сега е огън. Най-лесното което можеше да се направи е да се закара на някой газаджия, но идеята беше сам да се справя иначе за какво съм си го купил този кабел за фобос, а и нямам много доверие на майсторите около мен, всички са големи професори, без да се обиждат колегите от форума.
    15,785
    Quote Originally Posted by bobi_25 View Post
    Поздравления затова, че сам си се преборил. Сега няма ли да постнеш таблицата?
    Запален алфист nonamecrew's Avatar
    Apr 2010
    Pazardjik
    448
    0882 750 984 .. Колега това ми е номера .. предимно се занимавам само с фобос познавам софта както познавам и twin sparka под капака на колата ми .. С радост ще ти помогна с каквото мога Таблицата е за корекция и ръчна настройка .. .Може да ти е ниско налягането на редуктора .. по принцип при фобос трябва да е DeltaP= 1050 mbar .. като DeltaP = P1 - Pmap .. Където P1 налягането на газта в рейката а Pmap-а е вакуума в смукателния колектор. Инжекторното време трябва да е около 3 мили секунди .. Променя се зависимост от налягането на изпарителя .. размера на дюзите и коефициента спрямо времената на бензиновите инжектори.. Провери си филтъра на течната газ .. ако е задръстен колата ще работи .. при рязко подаване на газ дебита на втечнената такава няма да е достатачен и налягането в редуктора ще пада и съответно колата ще преминава на бензин .. все едно ти свършва газта
  13. #13
    Aug 2008
    Pirdop
    36
    Quote Originally Posted by nonamecrew View Post
    Благодаря колега за инфото, засега съм я настроил добре и си върви екстра.
  14. #14
    Apr 2010
    Pazardjik
    448
    Супер колега .. ако имаш още въпроси с радост ще ти обесня
