Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 23
Thread: Температура на двигателя на газ..
    започва да се пристрастява kemakoz's Avatar
    Aug 2009
    84
    Default Температура на двигателя на газ..
    Здравейте колеги колата ми е алфа 145 1.4 на обикновенна газова ловато слагана в италия... та сега зимата забелязах че когато колата е студена върви много по добре на газ от колкото като загрее на 80 градуса... като е студена има повече ряз и набира много по добре дигне ли към 80 градуса и става тромава и спъната, това нормално ли е ? и попринцип знаете ли нормалната температура на двигателя на тези туин спаркове... ?
    May 2007
    софия
    43
    129
    Ще се радвам, ако някой даде отговор по темата, защото и при мене е така. Разликата е, че мойта е боксер, с изпарител съм- не е газов инжекцион. Но може точно това да е грешката- при нормална работа (на бензин) горивната смес се регулира автоматично, а при такива недоносени работи като при мене.... Все пак газовия инжекцион си има чип, който регулира сместта, а при мене пропорциите не се променят независимо дали е топла или студена.
    145 1.6 boxer
    146ti
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    По принцип студена колата на газ се дави, та ако следваме логиката щом студена ви е добре, то топла ви идва бедна Имате си кранчета на уредбите, те са си ваши, барникайте си ги ние нямаме това щастие
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by code View Post
    Code топла ще идва да се дави щом на студено е добре на топло сместа ще е доста по богата. Абе требва си въртене на кранчетата. Или газанализатор за да е по прецизно. Може и на усещане но ако се намали повече от колкото трябва ще вземе да гърми.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    По принцип това е така когато си на бензин. На газ ако ти е богата когато е топла, студена ще супер удавена заради течната фаза. Моите наблюдения върху моя кола са, че когато е добре топла, студена е леко задавена, ако реша да я паля сутрин с първото завъртане я давя, второто въртя на средно положение на копче т.е. без гориво и в момента когато пали я давам на газ.
    пп Разбира се, може нещо да съм в грешка, капацитета в раздела да вземе отношение
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Не си в грешка. За това повечето ГИ имат корекция по температура.
    May 2007
    софия
    43
    129
    Това ще рече, че мога да я настроя като за загряла, защото винаги я паля на бензин и превключвам на газ чак, когато вдигне поне 40 градуса. Задължително след като паркирам винаги минавам на бензин и премахвам автоматичното превключване на газ, защото при мене сменя, когато мине 2500 оборота, а след, като запали двигателя винаги стига до това ниво (оборотите) сам без да пипам педалите и така си превключва сама още на първата секунда, което не ме устройва.
    145 1.6 boxer
    146ti
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by shagrath View Post
    Реглаж се прави на загрят мотор.
    Това, че обръща на еди-какви си обороти няма отношение към задължението ти да обръщаш с копчето на бензин докато не се подгрее мотора.
    Автогаз сервиз-
    May 2007
    софия
    43
    129
    Така де. Аз по принцип го чакам да загрее защото е по-полезно за двг-то (поне така знам).
    145 1.6 boxer
    146ti
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Сместа се регулира на загрят мотор.
    При сутрешно палене на газ, газта има отчасти и течна фаза. Това не е нарочно така, но дава необходимото обогатяване на горивната смес.
    Паленето на газ и карането само на газ изобщо не е вредно, а напротив!
    Основното износване на буталата и цилиндрите е по време на старта и загряването.
    Когато е студен мотора, голямото количество студен бензин измива маслото от цилиндрите и имаме сухо триене.
    При газта не е така. Тя не измива маслото от цилиндрите.
    Това е и основното предимство на обикновенната газова уредба!
    Aug 2009
    84
    до тук добре а сега ако обясните и за кранчетата, до колкото си спомняма те са 2 на изпарителя, кое за какво е? и според какво да ги регулирам
    15,786
    Quote Originally Posted by kemakoz View Post
    Какъв е изпарителят? На някои изпарители има 1 кранче от което се регулира количеството газ за празния ход. Ако има второ кранче, то обикновено служи за регулиране на чувствителността.
  13. #13
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    всичко е наред, стига да не ти се налага да търчиш с бутилки с гореща вода
    или май обратното
    точка
  14. #14
    15,786
    Да точно така. По-скоро е обратното.
  15. #15
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колев, слагаш концентрат антифриз и си свиркаш. До сега не ми е замръзвал изпарител. Важното е и да има голям дебит през изпарителя.
    Малкия винт е за празния ход. Завиваш го до дупка и го отвиваш на два оборота. Трябва да се чува леко съскане при подаване на контакт. Големия е за чувствителността. При загрял мотор, намираш най-добрите обороти и започваш да го завиваш, до като започнат да падат.
    После се захващаш с клапана на газовия маркуч.
    Вдигаш оборотите на 3 000 и застопоряваш дроселната клапа.
    Преведено,не мърдаш газта.
    Намираш най-високите обороти и като започнат да падат от завиване- спираш!
    Може да отвиеш на половин оборот.
    Връщаш се на дебелия винт на изпарителя и пак повтаряш операцията!
    Най-накрая- тест на пътя!
    Всеки , който кара на газ с обикновена газова, трябва да умее тоя реглаж.
    Колкото и добре да му го направят в сервиза, самия изпарител може да изгуби реглажа си.
    Най-добрия реглаж става с газоанализатор!
    Това до тука се прави от зор!
