Results 1 to 12 of 12
Thread: все едно работи на 3 цилиндъра?
    започва да се пристрастява alfa maniak's Avatar
    Nov 2009
    пловдив
    69
    Default все едно работи на 3 цилиндъра?
    Здравейте колеги от около 1 месец си карам хубавицата само на бенз и се получава един момент както си варви с леко натиснат педал без да подавам и снемам газта и започва да папърка една такава в ниските обороти все едно е на 3 цилиндъра и вече след 4000 оборота почва да се чуди а да се отпуши а не но към 5000 оборота вече влиза в ритъм и незнам ако някои го е срещал този проблем моля помагайте че тъка много се дразня а забравих и оставам с обеждението че ако друсне в дупка се оправя та нз и като спра на светофара и оборотите падат към 700-800 и усещам че мотора не работи както трябва мерси и маи взе и бая да гори градско колата е от подписа ми мерси предварително и одеве най-интересното гърми на бензин ебаси колата незнам кво да я правя
    луди алфи 1.4 т.с 103hp на газ обикновенна газова brc
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by alfa maniak View Post
    Много интересно...провери си акумолатора добре ли е сързан(стегнати клеми) Провери кабела на дебитомера да не е закъсан...
    Провери и как работи колата със откаен дебитомер.
    Също така...и кабели и свещи и бубини...
    За целта иди на диагностика
    И аз съм ЗА проверка на кабели, свещи и бобини. Поне при мен беше от кабел
    Аз напомням и за л.сондата. Може първо да пробваш как работи с откачен дебитомер и после с откачена л.сонда.
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    и като извадиш бобините с кабелите виж дали не е пълно с масло при свещите
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Quote Originally Posted by didko_boy View Post
    Или вода...
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Или вода...
    : Thumbup: Това ми се е случвало след измиване и подсушаване ( подсушаването явно не е било достатъчно) на ДВГ проби лула на една свещ и започна да прави абсолютно същите магарии
    започва да се пристрастява someone's Avatar
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Та понеже боря същия проблем ... Кабелите са наред. Започнах от свещите ... Когато отворих да ги сменя и резултата - 2 са пълни с вода, а една с масло. Което ще рече? Освен гарнитура ...
    Намерих доста теми по въпроса, но не ми стана ясно следното:
    като се премахне водата това решава ли проблема?
    от къде идва тази вода?
    Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by someone View Post
    да не си ходил на автомивка
    точка
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Аз не съм, но е купих наскоро от авто морга /къща/. Това при миене на двегателя ли става или и при външно миене???
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами в твоя случай сигурно е по 1-ва точка, но може и по 2-ра да се случи ако момчето с пароструйката е много старателно
    точка
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Радвам се на това мнение. И аз така подозирах. Просто не можех да го измисля как ще стане при външно, при тези капаци, кабели и прочие.
