Това са само бели кахъри! Давай газ на колата! Тя за тва е направена!
Alfa Romeo 75 24V
Днес изникна един кофти проблем,
Инжекторите не отварят.... не паля
какво напрежение им се подава, при мене сега е под 1 волт..
Моля за мнение
Alfa romeo Alfetta 2.0 QO
Alfa Romeo 90 V6 2.5 QO
12 волта постоянно захранване а управлението е по маса от ЕКУ-то
Аз имам Alfetta от 1996 2000 детелина !!!! 1984 четири фара
някой нещо ако го вълнува може да попита
Ето човека по-горе има проблем със захранването на инжекторите и пита . Ние се чешем по зелките и се чудим.Originally Posted by atanas13
Alfa Romeo 75 24V
От къде си колега...Originally Posted by atanas13
Проблема съм го описал.
Абе искам да направя опит да пробвам дали пали и всичко е нормално с друго ЕКУ, съответно моето да го закача другаде. Лошото е че Алфетите са много малко, пък и дали стопанинът и би бил съгласен....
Ако има .....
благодаря предварително ... плюс яка почерпка де )
Здравейте колеги...
В неделя изживях кофти момент.
Знаете за проблема ми- по някава причина на инжекторите нямам 12 волта. Има нормален "+", ама минуса са губи. Не е от ЕКУ-то явно - пробвах с друго- ама няма ефект. Като откача клемата на инжектора, закача мултицета и завъртя стартера, напрежението е под 1 волт.
От време на време (рядко) всичко си се оправа- пали си всичко ОК. Като я угася и истине ........ проблема остава.
Дали е от някой кофти кабел, някой датчик шашка ЕКУ-то... знам ли...
Майстора ми вдигна ръце и вика "Не мога да помогна". И аз си я дръпнах в гаража......
Хич не ми се иска да замразявам проекта за пролет..
П.С. Специални благодарности на "75 2.0 turbo".
Здравейте колеги маниаци....
Захващам се отново с моя ремонт....
Моля всеки който може да помогне дами пише, проблема е описан в последните коментари...
За съжаление в Добрич, не остана майстор с когото да не съм говорил....
Повечето изобщо не искат да се наемат с ремонта.
Други ми викат.... че съм луд да си губя времето с алфетката, да я пращам за скрап...
Обаче аз НЕ...
лошото е че към момента няма към кого да се обърна..
Аман от майстори...
Сам не знам дали ще се оправя
Ще съм благодарен за всеки съвет..
Специални благодарности на "75 2.0 turbo" че още ме търпи
Ти луд ли си да я даваш за скраб бре?Originally Posted by Ts_Iliev
АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
Не съм казал че ще я давам.....
Прочети темата.... ще видиш че имам желание да стане,,,, трябва ми помощ
Колега , възхищавам се на ентусиазма ти ! Браво ! Един истински сектант , с една истинска Алфа Ромео ! Моя съвет е , ако трябва я закаран на Венци , само и само да се направи колата ! Тая кола си има собствено сърце и душа , трябва да се кара Успех с проекта !
145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
Цецо ,има толкова кадърни хорица в този раздел че не може да имаш НЕРЕШЕНИ проблеми ,ако мога и АЗ и всички колеги ще помагаме ,защото и Аз като теб ,след като придобих същият модел ,може би ще имам нужда от помощ ,НАЛИ ЗАТОВА СМЕ СЕКТА , ЗАДА СИ ПОМАГАМЕ !!!!
-Аз си мисля нещо, мисля си .
-А защо ?? Не мисли просто се наслаждавай !!!
Alfa Romeo-eдинственият начин да бъдеш различен !!!
Както казва колегата от предния пост има много кадърни хора в този форум, който са готови да помогнат.
Темата я прочетох цялата.За това казах,че колата не е за скрап.
Днес се позанимавах с моя проект....
Прегледал съм всички кабели около двигателя...., почистени са всички клеми с контактен спрей...
Това на снимката в червения кръг датчика за положението на разпределителия вал ли е. Четох из други форуми, че той подава момента на ЕКУ-то кога да подаде импулс на инжекторите... така ли е..
Като го хвана с ръка усещам лек луфт.. има гумено уплътнение което е на 24-5 години. Дали е фатално, при положение че доколкото видях двигателя излиза едно жило,което контактува с датчика...
Като хвана капачката на делкото се върти ... значи ли че нямам никаква центровка и искрата не се подава когато трябва...
А къде е датчика на коляновия вал...???
Това на снимката както е??? винтил който се отваря при определено налягане ли... Доколкото видях маркуча идва директно от горивната помпа... Може ли де е прецакан и да не отваря...???
Знаете че разчитам на вас...
