Results 1 to 15 of 15
Thread: Осветлението в купето?
    166 Driver manolito's Avatar
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Default Осветлението в купето?
    Здравейте колеги! От скоро и аз съм горд собственник на една Суперка Не мога да се справя с осветлението в купето Въпросът ми е , може ли да се нагласи плафончето да светва само при отваряне на врата и да изгасва при затваряне вечер? Ааа и още нещо се сетих... , как да разбера дали Алфичката ми има имобилайзер? Благодаря предварително!
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Много ще ми стане , ама да питам още нещо пък като трябва ще черпя При развиване на капачката на резервоара , нормално ли е да фъска около 2-3сек.(немога да разбера вакум ли е или налягане)?
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Искаш да кажеш,че плафона свети постоянно? Ако е така най-вероятно му е блокирало колчето.
    Не е нормално да съска.Резервоара има отдушник.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Dec 2005
    61
    За осветлението не мога да се изкажа компетентно. По отношение на другите ти въпроси:
    - имобилайзер дали има ще разбереш по следното: ако имаш, когато даваш контакт трябва да ти светва и след около 2 сек.да изгасва една жълта ламичка на таблото, която има формата на ключ. Това е така нарчената опция Alfa code.
    - за резервоара - и на мен ми съска при отваряне на капачката.
    164 2.0 T.SPARK '97
    Honda CBR 929RR Fireblade
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Благодаря за отговорите. За плафона въпроса ми беше , може ли да светва и изгасва автоматично при отваряне и затваряне на вратата? При мен се светва само от бутона до него (ръчно).
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by manolito
    Щом не светва при отворена врата се е прецакал някой бутон на врата или има скъсан кабел,а колкото до имобилайзера не ми се вярва да има ако колата наистина е 94 година както пише в подписа
    Еми по принцип то си е така, да светва само при отваряне на вратите, а копчетата са разбира се за когато ти искаш да ти свети.
    За съскането при отваряне на резервоара незнам колко е нормално,но го има при доста коли
    39
    2,568
    Ако плафоните не светят при отварянето на която и да е врата,а не само шофьорската проблема ти е някъде по кабелите.Иначе ключетата за отворена врата са някъде в самите брави.
    Резервоара при мен не съска.
    Opel Astra J
    ex:
    Болен алфист virusalfa's Avatar
    Благоевград
    2,382
    А на мен ми се ебаваше ръчното осветление,в релето беше проблема,малко контактен спрей свърши работа
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    За осветлението: ако имаш аларма, обикновено се взима сигнал за отворена врата от ключетата, които светват плафона. Най-вероятно някъде е прекъснат кабела до плафона.
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by tonov
    Е аз имам оригинална аларма,наистина може и от нея да е-пълни боклуци са,както всяка жабарска електрика
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    мммм наиш ли че при тебе мое и да не е от нея. Поне на 145-та заводската аларма си зима сигнал от тия ключета в ключалките, дето сигнализират и на чек панела за отворена врата.
    Ма тия баламските аларми си ги качват баш на кабела за плафона
  13. #13
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Много благодаря за изчерпателните отговори! Имобилайзер наистина нямам. За плафона мисля да отида в някое сервизче за аларми , пък може да сменя и алармата. Наистина заводската е голям боклук! За съскането на резервоара , гледам че отдушникът е клапанче в самата капачка. Може да е прецакана , а може и да е нормално това съскане. Притеснявах се да не се повреди бензиновата помпа .
  14. #14
    Jun 2006
    42
    66
    Quote Originally Posted by virusalfa
    къде се намира това реле
  15. #15
    Nov 2005
    sofia
    75
    Пру бушоните долу в ляво от волана.
    164 2.5 TD 93г.
