имам Алфа 147 1.6 минах преден мост, но усещам нестабилност в предницата. Със скорост от около 110 започва да се люлее, а в завой с тази скорост като, че ли стой стабилна ... от какво може да бъде???
Предимно от долни шарнири и/или тампони бяга така ляво, дясно. Също от вътрешни кормилни накрайници. А може и от задницата да ти бяга предницата От всичко може да бяга общо взето. За това преди реглажа се проверява всичко.
ами от предния мост ми казаха уж, че всичко и е наред. задните тампони на долните носачи и предните биалетки са нови, но отзад в дясно нещо скърца
При несъостност на задницата,особенно зимата,колата е адски нестабилна.Провери напречни/надлъжни щанги,всичко.Щом отпред всичко е наред.....явно има друг броблем.То без реглаж няма как да се оправи..ако са ти здрави тампоните и на 6-те щанги отзад.Да,започни от най-елементарното,колегата е много прав.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
предполагам, че няма да от гумите защото миналата седмица сложих зимните и би трябвало да са добре, минаха през баланс и т.н.
със сигурност не са дали фира
От неправилен реглаж също така става. Как я чустваш колата в същност? Кога бяга предницата? Като подаваш/отпускаш газта, само при неравности преминавайки само с едното колело, усещане за прекалено голям празен ход на волана?
ами все едно има голям ход на волана, но в действителност няма защото реагира веднага. в по-ниските скорости се усеща много малко, а около 110 предницата започва да ходи усезаемо на ляво и на дясно, а интерсно в завой стой стабилна.
помна че и моята беше така, но като взех нови гуми и сложих лятите джанти (15ки) се оправи. преди беше с 185/65/15 с железни джантти.
Няма как да се каже от тук. Иди на друго място на реглаж, но преди реглажа да ти проверят всичко по ходовата част. Най-вече задните напречни щанги, предни долни носачи и кормилни накрайници. Нали и всичко друго , но на това да се обърне внимание най-вече.
ок, мерси за инфото. утре ще я закарам някъде другаде да я видят
Ако се е появила нестабилността на висока скорост след реглажа аз залагам на "събрана" предница плюс луфт във вътрешна кормилна щанга.Пиши като я оправиш какво е било.
