След дълго мислене от къде да взема ток за радар детектора така че да не се прекъсва при стартиране но и да не се забравя и да пада акумулатора направих следното:
Извадих плафончето което стои под сенника над шофьорската седалка ( захваща се от дясно и се дърпа на долу -по лесно става като подпъхнеш отверка и натиснеш пластината която го държи) След което се извада куплунга на захранването!
https://lh5.googleusercontent.com/-Y...0/DSCF3103.JPG
После изваждаме крушката.
https://lh6.googleusercontent.com/-p...0/DSCF3100.JPG
И махаме цокълчетата(ако имате изгоряла крушка още по хубаво)махат се жичките за да не свети в последствие крушката!После с поялник нагряваме краичетата на цоклите и след като се разтопи калая разширяваме дупката.
https://lh3.googleusercontent.com/-M...0/DSCF3101.JPG
Отрязаният вече кабел се забелва и жичките се калайдисват!
https://lh6.googleusercontent.com/-5...4/DSCF3104.JPG
След което се прекарват през дупчиците и се запояват!
https://lh6.googleusercontent.com/-T...0/DSCF3105.JPG
После поставяме цокълчетатат на крушката и ги залепяме с малко лак за нокти!
https://lh6.googleusercontent.com/-E...0/DSCF3106.JPG
След цялата тая галимация връщаме обратно крушката в плафона така че червената жичка да е към + а бялата към - !
https://lh5.googleusercontent.com/-9...0/DSCF3102.JPG
Закачваме плафона към захранващият куплунг,прекарваме кабела с буксата през тавана и го изкарваме над огледалото където в случая ще е моят детектор!
Така когато подадем контакт, токът към детектора ще е прекъснат от ключето на плафона и след като запалим двигателя можем да си го включим(по този начин ще предотвратим прекъсването на самоинициализацията на детектора която започва веднага при подаването на ток и би се прекъсва при стартирането на двигателя което би могло да увреди детектора).Второ можем да го изключим когато си искаме без да вадим захранващата букса.И трето не е вързанкъм постоянното захранване и при евентуално забражен вкл.детектор няма да ни падне акумулатора!
