Dodo 155 ,400,800 и 1200 не са ли едри за стъклото?
Става дума за стъкло а не за пластмаса.
Колега с този амоняк рефлектора около "гъбата на крушката ли почисти" !?? Ако да как процедира?!
И аз си мисля март като боядисвам бронята да ги сваля и да ги правя...сега е мн студено!
Това което се люпи е предпазното покритие. Затва след полиране е хубаво да се лакират, понеже без UV защита много бързо пак ще пожълтеят.
Да ъпна темата с друго въпросче: някъде бях чел (или пък някой ми е разказвал) за чистене на стъклото на фара отвътре без да се разглобява - с вода и сода за хляб вътре или фин пясък да се напълни фара и да се клати със стъклото надолу, след което да се мие зверски докато изчезнат песъчинките... Това възможно ли е да стане или може да се прецака нещо..?
Каквото и да направиш от рода, рефлектора ще стане на капки... според мен тази процедура е невъзможна... не и за да стане както трябва.
Две черни перли...
Поликарбонатите са група термопластични полимери. В тях остатъците от мономерите се съединяват с въглеродни групи (-O-CO-O-) в дълга молекулна верига. Намират широко приложение, едно от които е за оптични стъкла.
Поликарбонатът има висока устойчивост на удар. Устойчив е на външни влияния. Материалът не се изменя от атмосферните въздействия, тъй като има специален UV-защитен слой. Не изменя механичните и оптичните си свойства в температурни граници от –40 до +120°С.
Поликарбонатът е дълговечен и не изменя свойствата си продължително време.Гаранциите за запазване на качеството на клетъчния поликарбонат са за 10-12 години.
Поради всичките тези си свойства, поликарбонатът намира широко приложение при автомобилите за направата на стъклата на фаровете.
Почти всички съвременни автомобили са с такива фарове, някои ги наричат „кристални”, заради високата прозрачност на материала, но реалното наименование е „поликарбонатни фарове”.
С цел да се предпази тяхната повърхност от дребни наранявания, примерно от хвърчащи камъчета изхвърляни от гумите на колите пред вас при шофиране или надраскване от дребни песъчинки при миене и подсушаване, фабрично им се поставя лаково покритие, като „предпазен щит”.Това лаково покритие също допринася и за по-бавното стареене на материала и запазване на неговата прозрачност, но с течение на времето под въздействието на слънчевите лъчи, този лак изгаря, започва да жълтее и да се лющи, което нарушава прозрачността на фара и съответно намалява вашата видимост при шофиране нощем.
При полирането на такива фарове се подхожда в зависимост от тяхната захабеност и по-конкретно , тази на лаковото покритие.Понякога при силно изгорял лак се шлайфа до достигане на самата поликарбонатна повърхност, след което тя се полира до получаване на най-висока степен на прозрачност на материала и изчистване на всички микродраскотини образувани при шлайфането му.След обработката чрез полиране всеки индивидуално може да избере дали допълнително да защити това покритие с подходящи за целта материали.Аз лично след обработката защитавам повърхността с подходящи вакси, конкретно за този материал, които са с висок UV филтър на защита, а също спомагат и за по-лесното почистване на стъклото от различни видове замърсители, като прах и мушички полепнали при шофиране.Някои прибягват до повторно лакиране на повърхността или поставяне на защитно фолио отгоре, но каквото и да предприемете запазването на прозрачността на материала не зависи само от поставената защита, а и от множество атмосферни и механични фактори, които ще оказват въздействие върху стъклото с течение на времето, също и поради различното разположение на фаровете на различните модели автомобили, прозрачността може да бъде отново нарушена след 2 или 5 години, при което пак може да се приложи съответната обработка.
http://www.youtube.com/watch?v=JX1rQPvjoEw
Има и за стъклени, ама ще ти трябва по месец за фар.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Принципно и стъклен се полира, но не се вадят "чуканките" от камъчетата, а само се изглажда повърхността, махат се разни полепи и др. Подобно на моята работа върху автомобилни стъкла, така се полира и стъкло на фар http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Баща ми във Враца има ателие за лепене на пластмаси(брони, решетки, стопове и др.), та от него знам за макролона, че е материал по-често използван за направата на брони при някой модели автомобили, а също така за домакински електроуреди.Той е по-еластичен и мек от поликарбоната, но няма неговата прозрачност, но явно е по евтин като материал и е подходящ точно за такива детайли.Не съм химик, но някой от нещата написани в поста ми са неща от Wikipedia,защото съм се интересувал като правя нещо, какво е това все пак( говорим за фаровете), а за другите пластмаси баща ми може да ти изнесе лекция, защото той не ги лепи с лепило, а с разни скоби, пластмасови заварки, има съвместимост на материалите, ползва за стоповете метилен хлорид с който разтваря парчета стоп и стават течни и после излива нови парчета при липсата на такива при счупен стоп и така.Един колега от Пловдив даже имаше клип за един експеримент правен с поликарбонатен фар и това колко е здрав, биеше го яко с чук и нямаше трошене, чука отхвърчаваше все едно се бие в гума.
