Originally Posted by
i.ganchev.ganchev
Давам контакт и лампата на инжекцията си свети докато помпата не качи достатъчно бензин. После угасва и паля.
- Това по принцип е нормалното поведение на колата от както съм я взел и винаги така си е палила.
Днес към обяд, прибрах се за малко, спирам колата пред блока за 2-3 мин. След като се качих да тръгвам - давам контакт... чакам помпата да спре и да изгасне лампата на инжекцията за да запаля. След 2-3 сек. това се случва и въртя да запаля, но в момента на въртенето лампата отново светва. Колата пали, всичко нормално, но лампата продължава да свети още 4-5 секунди, след което изгасва отново и вече няма проблеми, повече не светва. Карах я половин час поне, никакви проблеми.
После спрях за малко и пак запалих... картинката се повтори. Лампата светва от момента на завъртането на стартера, до 4-5 сек. след като колата е запалила вече. После изгасва пак и всичко нормално.
Споделете някакво мнение. До тази сутрин светването беше само при подаване на контакт докато качи помпата бензин.
П.С: Колата е алфата от подписа. С пълен резервоар 100 октана от ЕКО
