Results 1 to 7 of 7
Thread: Наръчник на Алфиста и как се поддържа легендата 155 (само за верижни)
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Default Наръчник на Алфиста и как се поддържа легендата 155 (само за верижни)
    Eто колеги малък наръчник за поддръжката на Легендата 155 ,а и защо е станала легенда ,наръчника се препоръчва само за верижните мотори защото ако се приложи при 16 клапановите Алфиста много скоро става пешеходец.
    1.Маслото на легендата не се сменява никога ,а се чака докато светне лампата на таблото,тогава се доливат 5 или 6 литра в мотора. По този начин се избягва вземане даване с пропката на картера ,на която шестограма се е заоблил преди много години и нема отвиване.
    2.Маслен филтър ,промива се с бензин на всеки 200 000 километра,ако успеете да го отвиете, ако ли не ,щом е карал до сега значи ще изкара още толкова.
    3.Въздушен филтър, сменява се само в редките случай когато е бил толкова запушен ,че легендата го е засмукала и навряла горе при дебитомера,или е бил изяден от мишките.При нормални обстоятелства се продухва на всеки 100 000 километра с компресор,дори може и по рядко така се избягва неприятното псуване около болтчетата на кутията на филтъра, които след 2 или 3 милиона километра употреба на автомобила са също заоблени.
    4.Масло на хидравликата,след 2 000 000 км. евентуално може да се долее при нужда.Препоръчва се най евтиното или това което ползват тракторите обикновенно се намира без пари.
    5.Масло на скоростната кутия,доказано е че няма нищо по добро от орегинала ,за това не се пипа никога.При евентуални течове може да бъде долято ,марката се определя от това каква имат в момента в ДАПА. Наи добре е да се поиска 3 литрова туба срещу 1 шише ракия.
    6.Спирачна течност,обикновено в първите 20 години не се пипа след 20 години при евантуална смяна на спирачни маркучи се долива малко .Марката се определя от това с каква течност разполага комшията.
    7.Свещи легендата излиза от завода с Голден Лодж ,а тези свещи до 250 000 километра нямат грижи ,а след 250 000 километра нямат повече отвиване ,та ако не ти се ще да сваляш главата не ги пипай . Още повече че са по 2 броя и немаш зор.
    8.Стартер,обслужва се без оглед на километри или звуци ,които издава,а именно когато легендата почне да пали само с бутане.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Така се поддържат легендите основно в родната им страна ... откъдето евентуално колегата е копирал ръководството
    Верно е, че 155 8v е железна, но вместо да я подлагате на тестове за идиотоустойчивост, си я гледайте добре, за да ви се отблагодари с много повече от 250 000 км спокоен пробег
    П.С. Като забавен материал темата е супер - най-вече щото отразява и начина на мислене на някои от шоферите у БГ-то.
    Весели празници на всички, и наздраве за Легендите !!!
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    има и още едно нещо...
    Трябва да и чупиш кокалите постоянно щото иначе почва да не слуша
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Хахаха-мамка му-значи аз мойта не я поддръжам като хората
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ...много яка, като изключа една гарнитура на главата(сменяна два пъти, заради калпапавият първи майстор) и един к/т съединител за 20 години + редовни консумативи, естествено окачване и други дребни, термостати, пр. носачи през 5-години...никакви ядове
    п.п. и не винаги съм я обслужвал подобаващо, а според финансите....
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by vegatta View Post
    Това е задължително условие ,което включва също зверско форсиране при студен мотор зимата ,за да може да загрее по бързо.
    Старши алфист ivopetrov_1982's Avatar
    Apr 2010
    634
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    темата е суперще я покажа на брат ми защото той е с верижен мотор
