колеги,ревизирах стартера.има четки втулки почистен смазан и тн.сутрин върти съвсем бавно.веднъж запали ли да работи 2 мин след това върти бързо---направо ме ядосва вече---идеи някакви??????????
алфа 75 1.8 карбове
Аз имах ядове с клемата на акумулатора, но при мен беше обратното. Като загрее и не иска да върти.
Провери дали връзката е стабилна.
Маса!
90 2.5 V6
Croma 1.9 multijet
е кво ти е маслото бре ..??????
75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
kavasaki zzr-600 100 жребеца
147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
не знам синът ми е налял някакво наливно и не знае какви са му параметрите.това беше лятото и тогава си палеше нормално---сега явно му е станали студено!!!
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
и само маслото е проблем мисля-колко е по студено времето -толко по високо налягане държи на малки обороти.пример при -7-8градуса загрела на 85 държи 2бара на 800 оборота. при 10 градуса на вън при85 държи 1 бар на 800 оборота.явно е някое 20в на 40- знам ли го???????????????ще го смена утре да вида какво ще се получи.
алфа 75 1.8 карбове
Не знам алфа 75, но пунто 75 без компресия на 3 от 4 цил. при леден двигател върти нормално, а като стопли карантията стартерът развърта на флекс
И все пак при алфата може проблемът да е от масло и тоци...
1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
и делта
къде се загубихте всички класици?????????Тма направи венци за да не спамиме тук там и пак няма никой?ЧЕСТИТА БА БА МАРТА!!!!!!!!!
алфа 75 1.8 карбове
Бръм бръм... идва пролет, лято, лъскайте бабите да се возим под слънчевите лъчи току виж май месец пак ни съберат на писта Дракон Лети жанти, пастираници а у, тук таме боица...
2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
Момчета, в неделя сме на писта Дракон с на Данчо 1.8-та. Последен кръг от Endurance Trophy. Стискайте палци късмета да е с нас. За останалото ще се погрижи добрата стара верижна техника
Alfa Romeo 75 24V
ПОЗДРАВ за феновете на модела!!!!!!
Специално от Данчо и Венци.... хората които карат земята да се върти около 75-цата!!!
Така да се похваля вече при мен е бившата 75-ца на fakira, ще започна първо с изкърпване и цялостно пребоядисване пък ще видим до къде ще стигнем. Може и до турбинка. За пролетта си намерих работа , а до италфеста трябва всичко да е на 6.
Alfa 156 1,9 JTDAlfa 146 1,3 BOXER
LANCIA DEDRA 2.0Turbo 165HP
Alfa 75 2.0 EX
Момчета, с радост ще Ви споделя, че Алфа Ромео 75 1.8 стана шампион по издръжливост в Клас S1 на писта в България за сезон 2011-2012. Поздрави на всички фенове!
Alfa Romeo 75 24V
браво колега ..дано успееш с новия ти проект .....
редът е купето ...трансмисия окачване ...мотор.и накрая идва редът и на кефъъъъъъъ.с радост да си я стягаш после да караш
