Амиии не съм замислял за момента нищо повече от монтирането на 3.0 24в от 166. За мен това беше достатъчно предизвикателство, а и резултата не поражда за момента в мен желания за повече сила... поне за сега.
Alfa Romeo 75 24V
евала
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
да направим сбирка веднага да я видим
алфа 75 1.8 карбове
Още малко и ще става за пред хора.
Alfa Romeo 75 24V
Скоро мисля отново да вляза в ролята на месия, който кара хората да хвърлят бастуни и патерици и с викове прохождат и се затичват
Alfa Romeo 75 24V
еваля еваля страОтно,Венци Плашипешеходеца се завърна в пълния си блясък.
Колеги днес извадих предната част на торсиона заедно с носача и после сравнително лесно ги разделих. Обаче задната, която остана във средната греда не мога да я избия. Пробвах да я избия напред към двигателя обаче не помръдва (като казвам избия имайте в предвид як бой с доста голям чук). Утре мисля да режа торсиона близо до гредата и да блъскам назад. Ако има посока на изваждане на торсиона после как ще вкарам цял торсион отзад напред.
Alfa 156 1,9 JTDAlfa 146 1,3 BOXER
LANCIA DEDRA 2.0Turbo 165HP
Alfa 75 2.0 EX
Целият торсион влиза само отпред назад. Иначе може да излезе и назад, но не може да мине покрай купето. Назад се вади само за презацепване. В торсиона отзад има отвор с резба М10х1.25. Аз често пъти навивам дълъг винт с гайка и лагер за опора и успяват да излязат. На твое място щом с бой не е излязал, бих го нагрял малко.
Намери, ли си други торсиони?
Alfa Romeo 75 24V
Продължавам да го мъча утре. Колегата The Fuse ми е обещал два за другата седмица.
Alfa 75 2.0 EX
Я малко инженерен въпрос има ли почва мотор 2.0 16v или 20v Turbo от Fiat в коша на 75? Някой виждал ли е подобна реализация
2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
То на теория всичко има почва, но с много телоподаващо, цветни и "безцветни" заварки и всичко става, но за мен се губи смисъла. По-лесно би било 2.0 в6 турбо от 164, гтв или 166...
Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Момчета.... едно ще Ви кажа.... Лесно нЕма. Аз лично бих избягвал 5-цилиндровите мотори, тъй като са много тежки. 2.0 16в фиатския е интересен, но според мен тежи поне колкото моя нов мотор, а може би и повече. Шестака 2.0 турбо е интересен вариант и аз бях тръгнал към него, но се разколебах заради изпускателната система, която трябва да се сътвори много извратено и сложно. Ще има и турбо-пътища, а у.... Всички тези размисли съм ги преминал. Всеки си има мнение, но аз избрах 3.0 24в.
Alfa Romeo 75 24V
а така
направети си 75-ците фиатове и после викайте че са АЛФИ
алфа 75 1.8 карбове
http://vbox7.com/play:1630675431 След 3-тата минута на клипа има няколко 75-ци.
Alfa 75 2.0 EX
