Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 92
Thread: Стъклата много се потят!
  1. #31
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    ЧЕСТИТА НОВА 2012 ГОДИНА на всички колеги.
    Утре пак ще се поразровя из багажника.Трябва да ги оправя,щото одеве излизах с колата и постоя около 3 часа.И като се качих към 21 часа да се прибирам прозорците са се изпотили и защото навън беше минус 6 гр. и направо бяха замръзнали и отвътре. Чаках 15 мин. да работи на място че да се поизсуши малко, че да се прибера.Дано да има такива клапи и да са запушени, че да ги почистя и да се махне това гадно потене.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
  2. #32
    Quote Originally Posted by salih84 View Post
    Колега, снимай ги тия клапи, ако ги откриеш.
    При мен се запотяват стъклата като е мокро и не съм сам в колата, но парното бързо оправя нещата.
    Не знам дали беше писано в темата, но задължително трябва да си на външна циркулация, иначе няма оправия вътре.
  3. #33
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Здравейте, днес пак се поразрових из багажника, но не намерих никакви решетки. Гледах и под стелките, но няма смисаъл да са под тях щото те ще ги запушват и според мен ефекта ще е никакъв. А дупки из багажника се намират, но незнам дали излизат някъде навън.
    Имам едно питане към колегата Солдиер. Бях чел в една тема негов пост за кранчето на парното, но не си спомням точно какво пишеше.Ако каже къде се намира кранчето, че да го погледна как е моето, защото ми се струва, че като е загряла колата нормално пак не духа достатъчно топло.
  4. #34
    И моите се потят доста и е много дразнещо. Още по-дразнещо е да караш с един отворен прозорец макар и малко. Днес и аз гледах за такива решетки в абагажника, но не видях. Колега твоята да не е някаква специална и само ти да имаш
    Интересно ми е, че дори и да има решетки то те са 1-во в багажника, 2-ро под стелката, 3-то в/у стелката има сто неща кутия с инструменти резервна гума, раница с разни джаджи, аптечка ала бала та как ще става тази вентилация от там не мога да си представя. Утре вдругиден ще отворя да видя клапата и филтъра на купето.
    Предполагам не е от антифриз защото няма миризма а и конденза снощи беше замръзнал
    Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
  5. #35
    И аз съм далеч от мисълта , че тези въпросни клапи в багажника са ключа от палатката. Сменете си филтърчето за купето и надувайте парното - т`ва е !
  6. #36
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    и като нажулиш парното какво става. всичката вода се вдига във въздуха, почва да кондензира по най-студените части-прозорците и си правим сауна. поток на въздуха си трябва. парното като вдигне влагата, трябва да има вентилация навън. влажния въздух сам бяга към тоя с по-ниска влажност- в случая по-студения. открехвайте си прозорците.
    точка
  7. #37
    До педалите от дясно има 2 декоративни кори (едната с дупките за парното и една друга над нея). Махаш 2те кори и там е кранчето. Всъщност е зад 2рата. Ако седиш се пада точно над глезена като натискаш газта. В кранчето влиза един маркуч.
    Ако не работи, има 3 варината. Да седи в отворено положение т.е. лятото да духа все топло. Да седи в затворено положение зимата да духа все студено. Да седи в междинно положение. Ето и как да провериш дали работи. Като загрее колата пускаш парното на топло и на 3 (примерно). Караш известно време и долу маркуча, който влиза в кранчето трябва да стане топъл, ако седи хладък най-вероятно не работи. След това пускаш да духа студено пак на 3, караш известно време (може би 10 минути) и ако маркуча, е със същата температура като преди, то кранчето е забило в някакво положение.
    Ако ще го сменяш, пиши да ти кажа как е най-неболезнено и много внимавай какво купуваш, че аз сменях 3 или 4. Масово продават боклуци по магазините.
    Имах и снимка качена във форума, но след някаква цензура е изчезнала.
  8. #38
    Днес отворих да погледна филтъра и се сдобих с няколко въпроса и една счупена пръскалка.
    1 - установих, че клапата не ми работи - като кликна бутона се затваря, нещо изчатква и тя пада отново. И така 3 пъти. Какво може да се е прецакало?
    2 - тази пластмаса, която е отгоре как по дяволите се поставя. Има две ушета, които сякаш се закачат някъде, както и странен ъгъл... е как ли не я въртях, не можах да й намеря мястото. Има една позиция в която просто си се слага и си играе напред-назад и на ляво и на дясно. Така си беше. Мисля да сменя филтъра, дали ще има ефект ?
    Ето и малко снимки с лошо качество.
    п.п. търсих тези отдушници в багажника - няма ги
    п.п.2. ако на някой ми се намира една пръскалка и 2-3 видийки от пластмаските - преобразувам ги в бира.
  9. #39
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    1. Най-вероятно се е счупило някое зъбно колело в механизма - пластмасови са... На почти невъзможно място е наврян и за да го смъкнеш пада половината табло. Аз съм го свалял навремето, ама сега изобщо не бих тръгнал да го правя, като знам колко чанч е. Имаше и тема/и по въпроса, потърси. Верно, отдавна беше.
    2. Филтърът е доста черен. Ако не е от тия с активен въглен, си е за смяна отвсякъде. Тая пластмаса стои горе-долу по начина както си я сложил, само че куките се закачват на ръба отгоре. От другата страна влиза под уплътнението, а дупката мисля се падаше точно на единия винт за кората.
  10. #40
    Благодаря, Тонов. Точно от това се опасявах. Засега няма да събера нерви да оправям клапата. Достатъчно за зимата е, че се уверих, че не е останала в затворено положение.
    Иначе ето тук има доооста подробно описание на процедурата по ремонт на клапата за циркулация.
    Ще подменя филтъра, май успях да си залепя и щуцерчето на пръскалката та остана това с потенето. Той проблема не е толкова критичен, но ме дразни. Да хвана да пробия няколко дупки в купето освен.
  11. #41
    jtd фен dingila's Avatar
    Apr 2011
    сливен
    32
    65
    И аз така се мъчих 2 месеца поти се поти се направо вода по стъклата,но външния кръг не ми духаше и реших да видя какво се случва с филтъра беше ад имаше нещо като кал по него махнах го на цяло.Сега съм без филтър за проба вече виждам през стъклата трябва да си купя нов иначе проблем с клапата нямам поне за сега.
    Съвет към колегата защо не я заклещи постоянно на външен кръг и да опита да кара да види дали ще се потят.
  12. #42
    Quote Originally Posted by dingila View Post
    Ами това положение си е външен кръг... т.е. с вкарване на външен въздух.
  13. #43
    Apr 2011
    сливен
    32
    65
    извинявам се не обърнах внимание че клапата остава отворена
  14. #44
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by CHILIEV View Post
    156 няма почти нищо общо със 145/6. Механизмът е доста по-различен. И не се сваля цялото табло, а само долната част
    Опитай първо с нов филтър. После ше режеш купето
  15. #45
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Колеги, днес почистих колата основно и реших, да поровя за тоз отдушник.
    Май го намерих.
    Като си с лице към багажника (146) точно под десния стоп и под мокета има кръла дупка с гумена тапа - отстраних и прибрах при резервната гума. Сега чакам да тръгна някъде сутринта и да видя къв ще е ефекта.
    Поздрави на всички потни алфисти, дано я има тая тапа и при 145
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
