Results 1 to 15 of 17
Thread: Детонации в аспуха
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    Default Детонации в аспуха
    Здравейте,
    колата е алфичката от подписа, 145, 1,6 ТС
    Газовия инжекцион е Бардолини, сам съм си го монтирал. До сега нямам някакви ядове с колата, както и с разхода.
    Проблема който се появи е: детонации в аспуха докато е студена и на бензин. Рано сутрин патка, кюхка, опитва се да загасне, абе малко неприятно, като мине на газ всичко е ок. Дебитомера не е пробвах с чисто нов, същата работа. Ламбда сондата работи и е на 1г. друго, друго.... не се сещам, като разкача ГИ изцяло след седмица каране се оправя. Нямам Ламбда емулатор!
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Горна Оряховица
    7,474
    Не ти трябва емулатор. Трябва ти обедняване на сместа на газ. Демек, нова настройка. Малко да се свалят газовите времена, така че бензиновите на бензин и на газ да не се променят особено. Бях ти го казал още преди време.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    да, така е. ламбда емулатор не ти трябва че нали си и ползваш сигнала.
    бутни стойностите на газта щото се различават от тия на бензин, еку-то се адаптира и като пуснеш на бензин се оказва че адаптацията е "грешна".
    точка
    Младши алфист vasilpetrov's Avatar
    Jun 2009
    PLOVDIV
    12
    колегата е прав компа се адаптира постоянно.
    Aug 2006
    760
    Да дам инфо, какво се случи.
    Намалих времената. На следващия ден нямаше детонации.
    Появи се обаче друго. като тръгна сутринта и бързам, след като вече е загряла и е прехвърлила на газ, се случва следното. Ускорявам до 5-6000 оборота понеже гоня светофара и като видя че го изтървам, пускам по инерция и колата загасва... Получава се винаги след ускоряване и отнемане на газта колата гасне, не успява да си задържи оборотите на 900. Като я форсирам на място няма проблем. стигам до 5-6000 и като отнема газта пада плавно и държи 900.
    Диференциалното налягане е 1,5. Направих пак автоматичната самонастройка и поспря да загасва, Днес пак детонации в аспуха
    Някакви идеи?
    Дали да пипам диференциалното налягане?
    Дюзите ми са на 2мм, мотора 1,6 ТС
    Горна Оряховица
    7,474
    Пробвай с 1.8 и тогава на 1.5 диференциално.
    Относно гърменето в ауспуха с томасето испарител ли си само ми кажи?
    Тъкмо и аз това щях да питам
    Ако си с томасето няма какво да коментираме
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Aug 2006
    760
    .... ами да, Томасето е.
    и ся, какъв му е зора на тоз гад?
    Запален алфист Jorkkoo's Avatar
    Feb 2008
    35
    173
    И моята си е така от "момиченце" докато не загрее както трябва при изръчкване и оборотите пропадат към загасване трябва да се задържи леко педала на 1200-1300об. и се оправя. Някой път ми го прави извънградско карам на 5та и изкачвам баир и съответно се налага малко повече да се натисне педала в баира и непосредствено като го изкача и изкл. от скорост пак се мъчат да пропадат, но това рядко се случва. Моят изпарител също е Томасето и май ми малее,че е до 100kw като го гледах, но иначе като цяло добре си върви количката вече 50 000км. Последния път като карах на дълго при пълна бутилка заредена на Еко Търново при изпреварване с не до долу натиснат педал обръщаше на бензин принудително и някак не вървеше тъпчеше. После заредих на Търговище вървеше си на 6 без никакви замисляния. Дали от газта или от друго? Все едно нямаше достатъчно налягане.
    ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
    Quote Originally Posted by phoenix View Post
    Връща през вакуума
    Трябва си друг редуктор, бих ти препоръчал Romano, съответно ти трябва и газов клапан при тая интервенция
    Горна Оряховица
    7,474
    Не му трябва нищо ново Аз Томасетото го лекувам. Вземаш гумичка за клапанза старите испарители. Онази с пъпчицата. Отваряш томасетото и подлагаш тази гумичка на клапана така, че пъпчицата да запуши дупката и сглобяваш. Настройваш налягането на ново и тва е. Може да настроиш на по-ниско налягане но и на 1.5 да караш нищо няма да му стане. Томасето е здраво куче и носи на налягане много
    Aug 2006
    760
    Какво представлява тази гумичка, и от къде мога да си я купя, за да го поразглобя и пооправя. И без това планирам да го сваля и да му сменя мембраните и да оправя една ненужна кривка на тръбата която го захранва.
    Горна Оряховица
    7,474
    При казаджиите. Гумичката е кръгла плътна по средата има пъпка която ще влезе в дупката при теб перфектно
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    такава ще да е
    точка
    Горна Оряховица
    7,474
    такава ще да е
    ДА
