Има и друг вариант за дневни светлини, без да се рзазваля визията на 159-ката.
http://www.opelclub-bg.net/forum/ind...showtopic=5285
http://drl.viewbg.net/
ПС не че бих си сложил дневни светлини
SCUDERIA ITALIA
BMW 5-er
BMW 7-er
Fiat GP
Документа е в комплекта на дневните светлини, като там са описани характеристиките на комплекта според изискванията на закона, т.е. не можеш да сложиш китайски диодни светлини за 20лв, щото и на самите диоди има обозначения за дневна светлина. Документа ми е в Алфата, а аз сега карам Равчето, но при първа възможност ще го снимам. Сложи ми го pininfarina, още като работеше в Булавто и печата е на Булавто. Ако искаш подробности за комплекта и от къде може да се купи, мисля че той ще ти отговори най-точно. А аз, още един път да обясня, си сложих това не заради красотата, ами биксенона ми е скъп и на всичкото отгоре имам проблем с ключето на късите, като искам да ги изключа, не става. Затова съм го оставил в позиция авто и карам така. Моите са X-light DRL
Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
Писано е по въпроса за ползване, на крушки за мигачи с двойна светлина (бяла LED за дневни и оранжева за мигача), но не мога да го намеря.
Моля, ако някой е реализирал този вариант, да сподели впечатления и евентуално да постне една снимка при дневна осветеност.
Захранване съм взел от Игнишън релето. Сложих си и прекъсвач,за да мога да светят габаритите самостоятелно,защото ми правят въртели на прегледа.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Аз съм монтирал такива светлини, но на 156.
Всъщност правилното свързване е през реле с нормално затворени контакти, което се свързва към + от габарит, и съответно тези дневни работят само на 0/Auto положения на ключа за фаровете.
При преминаване на положение на клбюча габарити / габарити и фарове, не работят ледовете.
Гарантирам, че ако не са свързани така, и карате на къси + led drl, нощем ще избодете очите на всички, защото в тъмното светят особено силно, а реглаж, нямат.
През деня светят задоволително.
Благодаря за насоките. Поръчах, каквито си е монтирал колегата @KroGh:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs...27584c4dTUGPTt
Всеки цвят е с 21 диода и светлинен поток от около 1200 lm.
До около $25 при китайците няма нищо по-добро.
Разбира се, че ще ги свържа така, че да не светят заедно с фаровете, както и когато те светят, да не свети нищо друго.
---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
Може ли да дадеш данни за крушките, които си ползвал?
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
Да свързването така е най-правилно,но тъй като съм шунтирал авт.чистачки,а с тях и позиция ауто за светлините,така ми беше най-лесно и бързо. А и както казах,на прегледа ,тук при мен,слагани допълнително светлини не ги одобряват. Както съм го направил,цъкам копчето и няма никой,остават само мигачите
Линка от който ги поръчах не го пазя,но кутията е вкъщи. Ще погледна след работа.
Ще споделя инфо, когато ги свържа. Дори ми се върти и налудничевата идея да ги направя да светят със силата на 5 W обикновена крушка, когато са пуснати габаритите.
Най просто - с по 1 SPDT реле на всеки фар:
На извод 30 на релето се подават +12V след от контакт. Така дневните ще светват с подаването на контакт, което не е проблем, защото консумацията им е ниска и не се боят от премигване, както ксенона.
При включване на габарит или мигач, релето ще се задейства и дневните ще гаснат. Диодите могат да са всякакви, стига да издържат ток > = 1A.
---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
Както винаги, китайците послъгват
Според спецификацията трябва да дават по 1000 лумена на цвят.
Да ама използваните светодиоди (5730 smd) дават по 55 лумена.
Всеки цвят се състои от 10 светодиода, което прави 550 лумена, вместо обявените 1000.
Ама хич да не ти пука. На снимката ти се вижда, че светят доволно силно.
Повечето DRL 2 в 1 имат отделени + ове, един за мигачи и един за дейлайта. Също тези които съм виждал и тези които имам, гасят дайлайта при включване на мигачите. Демек връзката на +12V на мигачите към извод 85 не е необходима. Сега само трябва да купя правилните релета и да измисля къде да ги завра. Знам,че има и цокли за релета с диод.
Май ще изчакам да го направиш и да споделиш, че с тоци не съм се занимавал от доста време.
Това, че мигачът гаси дневната светлина не бърка работата на горната схема, но тя може да се опрости, като диодите отпадат а на извод 85 на релето свържи +12V от габарити. Така може да се ползва и само 1 реле.
Реле, примерно от тук:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/7432/#e30%3D
