при мен ланда сондата работи но майстора ми каза че е мудна а колата я няма никаква във високите обороти, ще я сменям скоро но и катализатора ще махна
BMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
ламбдата няма значение ако се кара на газ - затова се слага и комутатор при монтаж на газова уредба - да коригира показанията на ламбдата /лъже компа/ и разхода на газ не зависи от нея , а колко натискаш педала
иначе на бензин ще е зле ако не я смениш
и нищо няма да и стане ако я караш така на газ , на бензин влиза в авариен режим и качва разхода , може и до 5 на 100
Първо мой човек научи кога и как работи ламбдата и в кои случай може да се емулира и в кои не, после прочети малко за комутатора какво представлява и каква му е функцията защото е много далеч от ламбда сондите и въобще пък ни най-малко има общо с газовата и комутатор въобще като такова физическо устройство не се монтира от 20 години вече Ще ме извиняваш ама чул недочул всеки взе от коли да разбира
Смяяяях
Така колеги,да се върна малко към темата която пуснах и понеже бях обещал като засека алфата без ламбда сонда да споделя резултати.Значи днес заредих газ,бях изминал 255км,23 л точно събра,като го пресметна 9л на 100км,в това число не слагам бензина,които гори докато загрее 40% колата,мисля че е като преди и е нормален.Карам вече повече от 10 дена без нея,колата си върви нормално ,работи нормално,и вече разбрах че и харчи нормално,даже повече от добре. А сега същинския въпрос,та за какво да купувам нова ,и дали нещо може да се насмете без нея,ако си покарам така
Alfa Romeo 156 1.8TS
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
значи колега колата кара до прекъсвач без никакви проблеми и си ускорява добре,не е удушена както ти се изрази,като преди така и сега,колата за 2-3 км и загрява до 40 градуса и превключва на газ,летото когато превключваше почти веднага разходът на газ беше 11-11.5 ,а сега е 9 ,а до колкото бензин мисля че 3-4 л за близо 260км е добре,при положение,че не я карам на по големо разстояние от 15-20 км,
Днес дойде при мен 156 2.0 с отрязана сонда,и меко казано беше адска бъркотия и батак,заради това други сервизи са сменили 100 неща,които не е трябвало да се сменят
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Смесообразуването става, като се вземат предвид доста сигнали от най-различни датчици. ЛАмбда сензора играе роля на обратна връзка - проверява дали сметките на компа са верни и ако не са ги коригира. За това и разликата в разхода на гориво не е голяма. Не знам само какво ще стане с клапаните при LPG и грешни сметки, а и едва ли някой в този форум може да ти каже еднозначно. Има доста коли които са с обикновенна газова и си карат доста без да отчитат нищо от ламбдата(е все пак трябва да са коректно настроени на газ-анализ с външна ламбда и СО сензор). Между другото има доста теми в нет-а за съживяване на лабда. До колкото знам няма какво да му стане на сензора. Възможните дефекти са да изгори нагревателя, да изгори сензора - но от външно пренапрежение най-често при калпава диагностика, или да се зацапа самия сензор. Имаше една тема в чуждите сайтове за номер с лимон разрязан на 2
