Results 1 to 15 of 26
Thread: Alfa Romeo 156 2.0 JTS мнения
    Default Alfa Romeo 156 2.0 JTS мнения
    Zdraveite bih iskal da mi pomognete s izbora i da si dadete mnenieto za tozi model blagodarq predvaritelno
    Добре дошъл във форума! Пиши на кирилица!
    започва да се пристрастява Alfabas Dimov's Avatar
    Jun 2011
    Burgas
    64
    ако твърдо си харесал модела 156,предполагам че споровете ще са между дизел и бензин,моето мнение е че бензиновите са по евтини като покупка и като поддръжка,дизеловите са по икономични и с ремап даже по силни но крайното решение си е твое,модела като цяло има проблем само със скъпото за поддръжка предно окачване което и не е много издръжливо това е от мен
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by Alfabas Dimov View Post
    По-скоро му кажи, че JTS е бъгав като конфигурация мотор, а не предното скъпо окачване, защото моята е на 70К+ км и до момента само тампони на стаб. щанга съм сменил = 50 лв. (полиуретанови), ако това е скъпо, оставаме на Жигули...
    Към колегата с покупката - всичко е въпрос на късмет - дали ще купиш пазена и поддържана кола или някой гроб
    Цената също има значение, но има още много условия.
    Най-добре я закарай в проверен сервиз да си кажат мнението и после слагай главата в торбата.
    Jun 2011
    Burgas
    64
    Quote Originally Posted by Dodo 155 View Post
    JTS ми непознат но в семейството имаме 156 и проблемите около нея бяха с носачите,накрайниците и много други работи се прецакваха за разлика от двигателя 1.9JTD
    Плевен
    49
    220
    Стига глупости бъгав мотор, в тоя форум ТС без основен ремонт със свещ търсиш .
    Всичко е късмет - как е гледана колата от предишен собственик и как ще я спазариш ти самия.
    При ЖТС няма клатене на обороти, с вариаторите проблемите почти липсват,свещите са два пъти по малко,във чуждите форуми битува мнението че е в пъти по надежден от ТС, но са капризни на гориво и трябва хубаво масълце - по спецификация !
    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
    May 2011
    Горна Оряховица
    21
    Здравей пич
    Преди около година и аз бях на твоетто дередже
    търсих си моята манекенка
    казаха ми да гледам мотора да е ок
    той беше ок
    проблема беше в купето
    тук всеки ще ти каже с какво се е сблъскал,един с едно-друг с друго
    от мен -само късмет ти трябва и малко пари(за ремонти)
    15,785
    Quote Originally Posted by Iliyan Danev View Post
    Не зная дали JTS е добър или лош двигател, но ако случайно си имаш едно наум, че като си купиш бензинов автомобил, може един ден да го газифицираш, то за JTS това го забрави. Не че е невъзможно, но не и по общоприетите и достъпни методи.
    Плевен
    49
    220
    Точно това пропуснах да отбележа към колегата - не става с разумна инвестиция за газифициране, но при разумно каране (не рейсърско ) разхода е чуствително по надолу от ТС
    градско (в Плевен) около 9,0
    извън 6,5 -7,2 между 90/140 км .
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    а за метан JTS ? понася ли му щом не може ГИ ?
    155 1.8 8v SUPER MY95
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Там, най-горе няма ли постоянна тема за JTS та отваряте нова?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    15,785
    Quote Originally Posted by reloading View Post
    Проблемът не е в това дали ще е с пропан-бутан или метан. Дори не и в това дали ще е с ГИ или класическа газова уредба. Проблемът е, че при JTS бензинът се впръсква директно в горивната камера, както при дизелите. И когато бензиновата дюза не впръсква гориво а пък двигателят работи на газ, дюзата заминава на кино.
    Газифицирането на такива двигатели се прави като на няколко такта пълнене с газ, се прави такт пълнене на бензин, за да не запекат дюзите.
    Плевен
    49
    220
    Тоест много скъпинко идва - Виале (холандия) над 3000 Евро
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by vlalov View Post
    А не може ли направо само на газ - сменя дюзите с директно впръскване на газта
    0879369082
    15,785
    Може. Дори не е нужно да сменяш бензиновите дюзи с газови, защото доколкото знам, газовите се монтират пак в колектора. Просто сваляш бензиновите и слагаш тапи на тяхно място. Ако някой ден те налегне носталгията по бензина, отново връщаш старата ситуация. Накратко - решаваш и казваш сБогом на бензина.
    Не разбирам защо са толкова скъпи LPI системите. Имаш в повече една помпа, но пък нямаш изпарител. Дори няма допълнително газово ECU...........
    Явно като всяко ново нещо.....И сегашните ГИ бяха на такива цени преди 7 - 8 години.
    Плевен
    49
    220
    Говорите така се едно някой ще тръгне да го прави.
    Има два варианта - бензиновите инжектори стават универсални и почват да пускат ту газ/метан ту бензин - тва е италианска система Ланди или нещо подобно
    Другото е с газ инжектори в колектора и пак се редуват
    А това със затапване на бензиновите и слагане на газови ще излезе още по дебеличко.
