http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...s&slink=5gwxmv
За тази кола става въпрос. Има снимка на талона и се вижда номер на мотора и рамата. Но като проверих в епера излизат странни данни.
Здравейте колеги, да се похваля и аз вече съм в отбора на JTS-ите Та имам следния въпрос: слагате ли добавка за почистване на дюзите и ако да, каква и на какъв цикъл?
Alfa Romeo GT 2.0 JTS - ex
Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
Fiat Brava TD100 - ex
Ти и това ли си забравил да попиташ в сервиза на code при огледа
_______
146 JTD - ex
Слагам добавка на Вюрт за почистване на инжектори. продава се в бензиностанциите на Петрол и с отстъпката ( карта на Вивател - бяла ) цената е малко под 10 лв.
Честита придобивка. Ако имаш въпроси звънни . Поздрави!
Ще ти отговоря с цитат на code "пп иначе ония ден имаше едно GT 2.0 JTS селеспийд за продаване при мен на оглед, но купувачът така се беше навил, че му беше все тая какво ще му кажа. Може да е за добро .."
@angelovi69 : Благодаря за инфото колега, малко по-подробно може ли, как се казва добавката и на какъв цикъл я слагаш, на 2,3..5 резервоара?
Колега sudo, 300ml чистител за инжекцион Вюрт, № 5861 111 300. Мисля, че е за 60 литра. Слагам през 2-3 резервоара, профилактично, без да робувам на идеята, за всеки случай. Може би няма смисъл, понеже алфата я карам със 100 октана Ви Пауър от Шел, но за собствено успокоение слагам добавката.
Ми така си беше - ама то без мерак не става! Най-важното, че колата не е от джамбаз я вижте това http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...s&slink=5jliu0 хората са и сложили газ, ама какво, как .. някой може да му се обади да пита за общото благо!
Би било интересно наистина как е направено газовото и как работи на газ и бензин тая кола
за това има и Т.S. ГТ-та които се газифицират без проблем
Alfa Romeo 1.4 TS 146 Junior
Alfa 147 1.6 TS Remapped by OEM
Alfa Romeo GT 1.8 TS
Yamaha R6
Въпрос на софтуер колега, иначе системата е най-обикновен LPG газов инжекцион!
Пускат се бензиновите дюзи да работят с количество бензин като на празен ход (защото трябва да се охлаждат иначе се развалят) останалото гориво което е необходимо при различните режими е от газовите клапани. Пак казвам въпрос на софтуер, между другото Фобос я има тази възможност, но много малко от монтиращите газови системи се навиват да настройват подобен хибрид. Разликата в стойноста на км обаче е малко по-висока в сравнение с движението само на LPG, но въпреки всичко отново е доста по-нискa отколкото само на бензин.
Между другото с ECU на Фобос би могъл да се направи и дизелов автомобил да работи на LPG
Всичко си зависи от възможностите на газовия компютър и най-вече от човека който я монтира!
Според мен по отношение газифицирането на JTS мотор, удачното решение е LPDI вместо LPG + бензин.
Макар и по-скъпи и все още несъмвестими с определени модели двигатели тези уредби рано или късно ще се наложат в този случай.
Аз пък бих премахнал напълно бензиновата система. Една тапа на мястото на дюзата и готово...
