Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 67
Thread: Сменяне на предавки на високи обороти при дизел
    Запален алфист krdd12's Avatar
    Jan 2012
    105
    Default Сменяне на предавки на високи обороти при дизел
    Здравейте,
    Въпросът ми ще Ви се стори глупав, но ми е интересно..
    Ако реша да се 'напъна с някого на светофара', на колко оборота да сменям предавките? Колата е 1.9JTD 115hp 8v и по техн. характеристики максималната мощност се достига при 4000об. Въртящ момент 275/2000 Н*м
    Благодаря
    147, 1.9jtd, 115hp, 8v, 01.2005, FL
    *** Dagi's Avatar
    Sep 2009
    София,Лагера
    744
    на 4000 оборота,понеже турбината ти е малка и след това графиката на конете ти пада надолу,следователно и колата почва да умира
    Bmw 535d LCI 410WHP(Hybrid turbo FMIC) 12.8 -400m
    BMW F13 M6
    BMW X6 3.5d
    Mini cooper r56 lci
    Alfa romeo Gt 1.9 jtd Eibach anti roll bars, eibach springs,Koni suspension, gtb2056vzk,Fmic, full exhaust 76mm, Quife, brembo brakes 330mm
    SPRINTAUTO Service
    Quote Originally Posted by krdd12 View Post
    ...по техн. характеристики максималната мощност се достига при 4000об...
    Еми значи там някъде ще да е...
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by Dagi View Post
    В този ред на мисли ако съм с голяма турбина след тези 4000 оборота при максималната ми мощност графиката на конете ми ще почне ли да се покачва?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Между 3000 и 3500 на ниските предавки.От 3-та нагоре може да я държиш и до около 4000.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    усещането при мен след 3 е много тормозещо,не върви като на 2к-2.5к. Лично аз не виждам смисъл след 3,поне за малката, стара печка.Върт.момент е кефа,та там гледам да се разполагам,нагоре-мощност нтц
    '99 156 1.9 JTD SP3
    Nov 2008
    46
    2,297
    4000 е достатъчно особено ако е без чип, няма смисъл да е мъчиш излишно то на горе си тъпче.......
    Ако е мапната, там вече зависи от ремапа........ общо взето сам ще я усетиш, тва е най-важното ние квото и да ти кажем се тая........
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    започва да се пристрастява Alfabas Dimov's Avatar
    Jun 2011
    Burgas
    64
    1 и 2 до 4200-4500 от там нататъка 3800 за най добър резултат
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Ако спреш да виждаш другия,и ако той не те вижда,значи превключваш правилно
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
    Quote Originally Posted by Alfabas Dimov View Post
    Тук бъркаш...Говорим за максимум все пак, а при софт различен от оригиналния на 4500
    Един въпрос до Вас колеги... Добре той как ще тръгне да се дърпа като турбината при над 3.500 ще започне да му пищи и след това ще си загуби мощността.. В това би изгубил поне 1-2 секунди, докато натисне пак педала ??
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Ако ще и с малка да си важно е по софт до какви обороти имаш нафта!
    Извинявай, но не съм много информиран относно тези неща точно. При мен на alfa 147 1.9 115hp, с базовата си турбинка, като я напъна и след някакви обороти пищи, след което като си махна крака от газта и после пак натисна, колата пак тръгва, но пак донякъде. Искаш да кажеш че това може да се регулира по софт ? Няма ли да е опасно за колата..
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by AR28 View Post
    Опасно, опаснооооо, колко да е опасно........
    Най-много да счупиш турбината....
    Ма то ако не усещаш колата и без ремап мой да се счупиш......
    4000об. достатъчно и безопасно, според мен...
    Аааааа и след напъване колата да поработи известно време а не да се гаси веднага двигателя, за да има време да се охлади турбото, че маслото което минава през нея е малко и лесно прегаря......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Aug 2006
    2,506
    И викаш, че като максималната мощност е на 4000 оборота и с МАП след тези обороти кривата ще започне да расте?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
