Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 25
Thread: Може ли ел. стъклата да работят, когато не е на контакт
    Запален алфист aleck's Avatar
    Nov 2011
    София - Лом
    110
    Default Може ли ел. стъклата да работят, когато не е на контакт
    Въпросът е... Може ли да се направи така, че след като изгасиш колата, след това да си затвориш прозорците ( за ел. стъкла говорим )
    Alfa Romeo - 156 - 1999 - 1.8 16V Twin Spark
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by aleck View Post
    156 - може, докато не отвориш вратата или не мине известно време, ма не помня колко. И то само за предните. Не знам дали важи за всики модiфикации през годините
    За 147 не съм го гледал
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    42
    238
    ^ Абе и аз така искам, ама не става.Изгасиш ли - йок стъкла.Ако ме светнете няква магия, дето става на 156 ше черпа...
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Може ама си трябва малко мислене и ако не си на ти с жичките ще сгафиш нещо. По-добре отиди при някой който си разбира от работата или при алармаджий да ти сложат комфорт модул. Аз се сещам за 2 варинта. 1.Реле с кондензатор вързан към бобинката на релето. 2. две реленца (норм отворено и норм затворено вързано към плафона) Ако нищо не ти говорят тези неща, по-добре не пипай ))
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    Само за фейслифта
    Запален алфист daksy's Avatar
    May 2010
    Златица
    35
    119
    На 147 може,но за няколко минути(1или2) след като спреш двигателя.Обаче при мен не е всеки път
    Още немога да и хвана чалъма кога,как и защо го прави.
    За 156 нямам идея дали е същото...
    Alfa Romeo 147,1.9JTD(115hp)
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Jivko7777 View Post
    Само за фейслифта
    Да, проверих на тази от 2001 - липсва
    15,786
    Мен този недостатък много ме дразни. Чакам да се постопли времето и ще го преработя така, че когато централното заключи вратите, да се затворят отворените прозорци, ако има такива.
    Nov 2011
    София - Лом
    110
    Абе аз винаги като спра, гася и тогава се мъча да затворя джама, и всеки път полудявам, като трябва пак да дам на контакт за да ги затворя... И се светнах, защото имаме един служебен Сеат, и при него е така. Гасиш и може и 10 мин. да минат, и след това си затваря без да даваш на контакт. При него изчезва всичко, чак когато извадиш ключа.....
    Запален алфист PSAVOV's Avatar
    Nov 2010
    Usa
    467
    Quote Originally Posted by daksy View Post
    Колега на 156 фейса също става около две минути след изгасянето
    Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Някой случайно да има схема на управлението за 156 ФЛ? На e-learn който имам аз, излиза само за версиите до 2002
    Много неприятно и за мен, затова сложих допълнително модул и със заключването на колата дали с ключ или алармата ми се затварят 4 стъкла. ~40лв. модул и ~20лв. работа, сега съм спокоен и особено лятото си спирам и излизам веднага. За мен една от най-добрите екстри за кола!
    0889 636 093
  13. #13
    Jun 2010
    151
    И при мен е така, и аз нямам понятие кога става и кога - не.
    П.С. реших да проверя какво има да каже книжката по въпроса и: IMPORTANT With the ignition key at STOP or removed, the power windows can be opened for about 3 minutes and immediately deactivate at opening of one of the doors.
    Тоест докато не отвориш някоя врата имаш 3 минути контрол
  14. #14
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Мдаа.... Явно ще се правят модификации. Замислил съм да си "сглобя" една екстра по примера на опела на един приятел. При него стъклата остават да работят след изключване на контакта. Спират чак след ЗАТВАРЯНЕТО на врата Тъкмо ще мога да го съчетая и с комфорт функция.
  15. #15
    На 147 задържаш бутона на дистанционното за заключване и се вдигат без да е на контакт.При отключване задържаш бутона за отключване и се свалят(но не и зимата ,че е малко хладно).
    Алфа ромео 159 jtdm 2.4/16v AT
    Алфа ромео 159 jtdm 1.9/ 8v
    Ford Mondeo 2.0/16v Ex.
