Results 16 to 30 of 45
Thread: Жила на скоростите
    Да не ми се пречка никой VIHHRONNY's Avatar
    Jun 2009
    софия
    44
    168
    Thumbs up
    тези дни си купих една смазка, флакон под налягане, не съм я срещал и ползвал до сега, SW-40, пръска нещо като пяна. до сега бях пръскал с какво ли не и без резултат, напръсках с тази и ефекта беше почти мигновен.
    Съветвам тези които имат сходни проблеми да я изпозлват тази смазка. Флакончето е сравнително голямо (300-400мл) и е на цена една кутия цигари...
    Аз лично сум много доволен от това за рзлика от WD-40 което в конкретния случая не ми свърши работа.
    Здравейте отново.Относно маншона който споменах имам предвид този който е на механизма на входа на скоростната кутия, а не тези които са на жилата.Това е лост който се движи нагоре-надолу и наляво-надясно едновременно и е покрит с този маншон.Това лосче според мен трябва да е добре смазано и защитено от мръсотия, но уви не са го измислили както трябва.Оносно смазката SW-40 аз лично ще я потърся за да видя за какво я препоръчва производителя.WD-40 е по подходяща за равиване на нещо и има доста разяждащи свойства.Аз не бих я използвал там.
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Незнам колко е правилно но аз един път годишно този маншон го пълня с обикновенна грес
    15,786
    Явно и аз ще правя тази манипулация, защото след студовете и кишата, 3 - та трябва да я целя внимателно.
    15,786
    Днес и аз направих манипулацията, описана от Bat_Go6o.
    Проблемът при мен се изразяваше в доста трудно странично движение на скоростния лост. Особено при загрят двигател и скорости.
    И така: Леко опримизирах метода на колегата. В смисъл, че извърших манипулацията без да свалям колелото.
    1 - Свалих маркуча откъм дросела:
    2 - Свалих разширителния съд (без да се източва):
    В резултат на това се откри следната гледка:
    Откачих ябълковидното съединение на накрайника на жилото и се уверих в това, че така страничният ход на лоста се нормализира, което означава, че проблимът не се е дължал на самото жило.
    Развих гайката (с ключ 17) и свалих вилката:
    С разклащане и леко почукване извадих оста от леглото и:
    При което се откри следната гледка:
    След 2 - минутно почистване със ситна шкурка, детайлът придоби следния вид:
    Почистих и повъргността на вилката, която се допира челно до опората:
    С навита на руло шкурка почистих и отвора, в който лагерува въпросния детайл.
    След това смазах повърхностите с тънка грес.
    В резултат на това сглобяването става без никакви усилия.
    Крайният резултат е:
    Скорости, които се превключват "с поглед".
    Още въднъж благодарности на Bat_Go6o за ценното ноу-хау.
  6. #21
    Браво, станало е чудесно помагало!
  7. #22
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Браво точно така се прави аз обаче не съм измислил какви маншони да сложа че моите са в същото състояние.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
  8. #23
    Aug 2010
    31
    От къде си я купил - сложи една снимка на флакона да го видим (става въпрос за смазката)
  9. #24
    Някой знае ли, дали описаната манипулация от Bat_Go6o и ecotronic на 147-цата същата ли е или е на друг принцип.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
  10. #25
    Mar 2011
    Стара Загора
    17
    Нищо не ти пречи да погледнеш. Предполагам че от лоста тръгват две жила. Едното се движи когато мърдаш лоста наляво надясно, а другото когато го мърдаш напред назад. Преди да разглобяваш около лост, опитай да ги откачиш от скоросната кутия и раздвижи лоста! Ако има подобрение значи проблема не е в жилата, а като моя.
  11. #26
    15,786
    Според документацията за 147 (e-learn) нещата са сходни. Дори не се налага демонтирането на разширителния съд, както съм го описал.
    ето скицата на въпросния възел:
  12. #27
    Операцията описан по-горе и при мен даде резултати и скоростния лост се плъзга като мед и масло. При 147 се разглобява стойката на акумулатора, за да се стигне до въпросния детайл. Благодарности на rusiq86 и на mitko takito
  13. #28
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Радвам се, че помогнах колега...митака е "огин", и работи на народни цени .
  14. #29
  15. #30
    Има един фиксатор на предавките, от който със стягане или развиване могат да се регулират - може да стават по-хлабави или по-стегнати за превключване. Може да се достигне до него през калника, след сваляне на шофоьрското колело и пластмасовата кора.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
