Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 41 of 41
Thread: Как влияят ниските температури на газифицираните ви алфи?
  1. #31
    Старши алфист nikolaaaay's Avatar
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Аз пък мисля, че не е задължително двг-то да загрее по-бързо в движение, отколкото на място. Моят ГИ е настроен да пуска газта при достигането на определена температура. Ако седя 1-2 минути на място и после тръгна, минава на газ много бързо (200-300 метра). Ако тръгна веднага (по Цариградско в посока центъра) газта се включва след 7-8 до 10 км. след потегляне. Т.е. ако тръгнете по път, който натоварва слабо двигателя, той може да не загрее толкова бързо колкото на място, понеже в движение се обдухва през радиатора, а на място не.
    П.С. За загряването на място съм чел мнения, че се създава кофти конденз от картерните газове, който е по-вреден от слабото мазане на студения двг.
  2. #32
    В крайна сметка запалих при -19, кое от казаното е по-вярно не знам, но зимата така или иначе времето за чистене от сняг и стържене на джама ми стигат за да прехвърли на газ (30гр.), искам или не това е което правя. Пршинцип при мен е да не чакам да загрява, ако не се налага, като замръзнал преден прозорец отвътре... освен от парното нямам друг вариянт за чистене.
    Другото лошо е, че сме в климат с големи температурни амплитуди, някъде даже сменят зимно и лятно масло, но за нашите коли сперд мен не си заслужава, а и има сигурно единици хора да го правят, 10В40 е маслото с което карам аз и сперед мен е добър избор. Има и интересни таблици за това с какви показатели е маслото и при какви условия и температури се кара.
    0889 636 093
  3. #33
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Аз карам със Селения 5W50.
  4. #34
    15,786
    Quote Originally Posted by nikolaaaay View Post
    Този ефект би се получил при неизправен термостат. Докато се достигне температурата при която термостатът отваря големия кръг, обдухването на радиатора не влияе на температурата на двигателя.
  5. #35
    Абсолютно подкрепям за тия 7-8км трябва да си на 90 градуса отдавна при положение че си бензин, че то JTD загрява за толкова бе
  6. #36
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Е аз съм си на 90, но допреди няколко дни газта ми беше настроена да тръгва на по-висока темп. При същите настройки, тръгваше много по-бързо ако седя 2-3 мин на място и после тръгна. Термостатът ми не знам колко е изправен (все пак колата е 156), но си показва на таблото кога се отваря.
  7. #37
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    При мен е абсолютно същото.Обикновено изчаквам докато паднат оборотите около 1000 и тогава тръгвам.Ако тръгна веднага преминаването на газ става 3-4 км по-късно,което не ми е проблем,но не обичам да си тормозя колата.
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
  8. #38
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    Бургас
    912
    Моят термостат е изправен и по никакъв начин не се усеща кога отваря и затваря
    166 TS 2.0 1999 ГИ
  9. #39
    Quote Originally Posted by qpwo View Post
    На 156 мърда стрелката и виждаш, на 166-цата не мърда на таблото, макар реално и при нея температурата да ходи нагоре надолу
  10. #40
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    да, таблата на някои автомобили са направени с "успокоители" в зоната на работната температура. може да се клати примерно от 80 до 100 градуса, а таблото все си показва 90 да не се шашка шофера.
    точка
  11. #41
    сиреч, всичко немско, френско, вече и италиянско....
    Специално при ТДИ от 75 до 105 градуса показва 90....
