Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 53 of 53
Thread: Загрява а няма парно - АР156
  1. #46
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Би трябвало тръбата, която идва откъм термостата (от страната на пасажерското място) да е входящата за радиаторчето.
    Така е.
    Тръбата, в която влиза маркуча от термостата е входяща за радиатора на парното.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  2. #47
    започва да се пристрастява stoqnkoto's Avatar
    Dec 2013
    Usa
    36
    Колега,пробвай да спреш вентилатора, остави я да поработи 2-3 минути на място,тогава пусни вентилатора и виж дали духа топло
  3. #48
    Alfa Romeo 156 2,0TS Bumer123's Avatar
    Sep 2014
    Велико Търново
    35
    Default Алфа ромео 156
    Колеги, обезвъздушаването на работещ двигател ли се прави?
  4. #49
    Quote Originally Posted by Bumer123 View Post
    да, на работещ
  5. #50
    Sep 2014
    Велико Търново
    35
    Благодаря!
  6. #51
    Същия проблем. Alfa Romeo 156 1.6ts с газова уредба. Изходящата тръба от радиатора на парното е много по-студена от входящата при работещ двигател и температура на двигателя над 70 градуса???
    ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:48 ----------
    Quote Originally Posted by alfaracer View Post
    Колата има ли газова уредба, вече с няколко коли съм имал следния проблем.Изпаритея така е свързан че "изяжда" дебита на антифриза.И циркулацията на охл. течност е по-лесна през изпарителя от колкото през парното.Получава се, че на празен ход няма парно.Кажи ми има ли газова или не и ще ти предложа 2 решения.
    да, на работещ
  7. #52
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Извинявайте ама не е ли точно това работата на радиаторът, да отдава топлина. А и как точно изходящата тръба очаквате да е по-топла от входящата?
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  8. #53
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Ако не работи вентилатора трябва да с еднаква температура или с два три градуса по-ниска. Тази разлика с ръка няма как да я усетиш обаче. При колегата сигурно са вързали изпарителя паралелно на радиатора и от той се е задръстил.
