Колега,пробвай да спреш вентилатора, остави я да поработи 2-3 минути на място,тогава пусни вентилатора и виж дали духа топло
Колеги, обезвъздушаването на работещ двигател ли се прави?
Същия проблем. Alfa Romeo 156 1.6ts с газова уредба. Изходящата тръба от радиатора на парното е много по-студена от входящата при работещ двигател и температура на двигателя над 70 градуса???
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:48 ----------
Извинявайте ама не е ли точно това работата на радиаторът, да отдава топлина. А и как точно изходящата тръба очаквате да е по-топла от входящата?
Peugeot 508 RXH 02.2013
Ако не работи вентилатора трябва да с еднаква температура или с два три градуса по-ниска. Тази разлика с ръка няма как да я усетиш обаче. При колегата сигурно са вързали изпарителя паралелно на радиатора и от той се е задръстил.
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
