Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Съвет и Цени за Съединител?!
  1. #16
    Aug 2010
    Sliven
    251
    колега хвърли едно око на вътрешното каре...по принцип се чупят много трудно но все пак
  2. #17
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Бобо кажи нещо и ти бате
  3. #18
    започва да се пристрастява gfshocker's Avatar
    Jan 2009
    Plovdiv
    30
    Quote Originally Posted by Coyota View Post
    Не е от вътрешно каре , там симптомите са съвсем различни - при рязко подаване на газ изчуква много брутално няма значение на какви обороти само да е над 1900 и турбото да е почнало да надува и да има повече ряз. По скоро на маховик отива работата . Колега как е при потегляне , тресе ли доста или си е ноемално ?
    Alfa Romeo 145 JTD `00
  4. #19
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Чак сега видях темата Та проблема на мен ми изглежда като маховик и съединител - но може просто колата да има прекалено много нафта в ниските и от там да се получава аномалията със маховика, иначе определено е за подсилен съединител и евентуално за читав маховик, хубаво е да се види и софтуера за да няма бъдещи проблеми
    ПП: Мисля че колегата ми звъня по телефона и му обесних ма не съм сигурен
  5. #20
    алфаманяк Член на клуба Rado145QV's Avatar
    Sep 2008
    43
    406
    Според мен е вътрешно каре,ако е маховик може сам да провериш.когато колата е на ниски обороти на място подаваш газ и пускаш когато паднат оборотите ако претриса значи е маховик.А когато е на ход в движение и когато подаваш газ и тресе а като пуснеш газта и спира то това си е вътрешно каре или лагера на паразитната полуоска
    SPRINTAUTO service
    0893277773
  6. #21
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by Rado145QV View Post
    Ами ако на ниски обороти влиза в резонанс маховика и/или са му омекнали пружините кво стаа Иначе можем да си гадаем докато не се види колкото си искаме, възможни са много причини
  7. #22
    започва да се пристрастява alfa1452.0's Avatar
    Jan 2010
    varna,dobrich
    61
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    При мене го има Проблема и немога да разбера от какво смених тампони на мотора полуоската дулгата маховика смених сложих от мареа 2.4 здрав маховик но проблема си остава и това е напъна ли колата на 3/4/5 над 1400 оборота рязко да и подам газ и почват ниакви адски вибрации по циалото купе а предницата е добре задницата е добре вс и е ок дал съм 2000 лв от до и турбина правих но проблема си седи и това е
  8. #23
    Quote Originally Posted by alfa1452.0 View Post
    Така като чета си Дизел......... Маховик, демпферна шайба, съединител и куп работи!
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
