До какво води несъответствието между дебелината на маховика и притискателя?
Alfa Romeo 156 SW 2002 1.9JTD 115hp
Alfa Romeo Giulietta 2014 1.4MA 170hp TCT Exclusive
Alfa Romeo Giulia 2020 2.0 RWD 200hp Sprint black trim
След наложителна смяна на съединител(комплект), при отварянето се наложи и смяна на маховика(втора употреба). Това доведе до трудно включване на "първа" и "задна".
По тази причина има несъответствие.
Това несъответсвие до какво води? Последиците за скоростната кутия какви са?
Да не би да не ти е монтиран както трябва съединителя....
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
А маховика който сложи(втора употреба) в добро състояние ли беше и от 156- ли е свален?
AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
При загасен двигател си влизат перфектно!
Маховика със сигурност е от Алфа 1.9 JTD и в много добро състояние. Според думите на Майстора(човека си разбира доста от работата), когато не са комплект се получава така и изчезва със времето. Като се изяде малко феродовия и ще отшуми. Трябва да се напаснат със стария маховик.
До сега се оказа прав за две неща:
1. След интервенцията включваше много трудно между предавките -"...ще се оправи!".
2. Първите километри(100-300) съединителя приплъзваше стабилно на всички предавки - "...карай внимателно и ще се оправи!"
На дневен ред стои въпроса:
Ще се оправи ли и това с времето?
Дали ще окаже влияние през това време на скоростната кутия?
При положение че карам внимателно все още и постепенно нещата се наместват какви последствия може да има и къде?
А комплекта съединител нов ли е?
И за кви напасвания точно става въпрос?
Да ни са изказвам мноо крайно, но май има нещо гнило!!!
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
..продължава ли да приплъзва?
Alfasud/156 1.8ex
Братле, и аз сложих нов комплект съединител и втора употреба маховик (навремето, че бях принуден) и нямах грам проблем дори и първите 100 метра. И не знам как майсторът е разбрал, че маховикът е ок, като той си показва най-вече магариите на място, при въртене (започва да ти пулсира педала на съединителя). Там имаш и пружини, и лагер, и биене, и износване на повърхността му. Качи ли го на струг поне да го види как се врътка (с лагер винаги си има много леко биене)?
Аз доколкото разбрах от колегата маховика "не е точно за този модел"
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
За сега предстои да се разгледа случая обстойно и ще ви държа в течение какво точно се е случило или не се е случило.
Благодаря на всички!
