Results 16 to 30 of 39
Thread: Въпрос за съединител и маховик JTD
    Не може човек да знае всичко - който си мисли, че знае всичко е пълен идиот...
    еее глупости ся да не се засегнеш пък нещо, иначе ето го мръсника, като има и други вариации на пружините
    http://emk-33.com/shop/image/03G1052...0%9A%20BKP.jpg
    Намерих си сам структурата и действието му... Не мислех, че чак толкова рокет сайънс може да има в един маховик...
    @S_G_M: Моя е грешката.
    При това положение верно защо ще искаш да замениш това произведение на изкуството с едно плътно желязо..?
    Щото струва 800 и кусур лв ново, а оригинално 1200
    Абе знам кое колко струва и защо колегата иска да го смени... Исках да намекна, че за да вкарат толкова мисъл и технология в демпферния, явно има защо
    щото се раздрънква, чупи или както искаш така го наричай, особенно ако ти е чипната колата и почват едни вибрации при потегляне...и особенно ако даваш всичката газ от ниските... докато едномасовия, дреме ти на ...
    JTD ФЕН S_G_M's Avatar
    Apr 2009
    450
    И аз съм на мнение, че щом са го направили така , трябва да е така...
    намерих и това http://www.youtube.com/watch?feature...&v=y667Nnh1TeY
    Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY
    Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
    Старши алфист tqnbtb's Avatar
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    вижте ся ... по принцип добре е да си остане с него обаче ако маховика е заминал то 99 процента според мен мнението ще е единодушно да слага едномасов кой би дал 1000 лв за маховик и 400 лв за съеденител а ? не е ли по добре 20 лв за маховик и 320 лв за съеденител .. Като разлика няма и не работи като голф 2 .. поне при тази кола с която съм запознат разликата е че не тресе не подскача и т.н.
    alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
    Fiat punto GT in progress ~200hp
  6. #21
    Roadrunner error145's Avatar
    Jan 2011
    33
    161
    добре, а двигателите на браво jtd и 145 jtd еднакви ли са? Защото ми казаха че не са... И не можело да се направи тази интервенция...
    ALFA ROMEO 145 1.9 трактор '99
  7. #22
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    не му говорим за ХГТ говорим му че от ХГТ карантията става на Браво ЖТД 105 коня .. та сега вие кажете моторите имат ли нещо общо в скоростните кутий и съеденителите за ЖТД алфа и ЖТД браво ако са 1:1 значи става и на алфа ако се различават мн значи нестава .. И все пак добре е да се обърнеш към Бобо ili oem или някой друг все пак са хора които с тва си вадят хляба и ще ти кажат най добре аз лично мога само да гадая
  8. #23
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    ДА РАЗБИРАМ ЛИ ЧЕ МОЖЕ КОЛАТА МИ В ИНТЕРВАЛА 1800-2400 ОБОРОТА НА 4 И 5 ПРЕДИМНО ПРИ НАТИСКАНЕ НА ПЪЛНА ГАЗ ДА ТРЕСЕ И ДА БЕРЕ ДУША ИМЕННО ЗАРАДИ ЗАМИНАЛ МАХОВИК. АЗ ДОКАТО НАМЕРЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕ И ДА ДА СТАНЕ 3012ГОДИНА Е*АСИ ЯКОТО......
    Колега, моля те занапред изключвай CAPS LOCK като пишеш!
    tonov
  9. #24
    Quote Originally Posted by vankichaaaa View Post
    баш от него...
  10. #25
    алфаманяк Член на клуба Rado145QV's Avatar
    Sep 2008
    44
    406
    Моята 145ца когато беше 1.9 я карах с скоросна кутия от браво жтд 105 и с съединител от 156ца 2.0 комплект с маховика и с аксиален лагер от 145 QV.,като цяло окомплектовката става,но на ниски обороти ск. кутия дрънка много тварещо когато леко подадеш газ спира,когато е на празен ход няма какво да обира вредните пулсации на мотора.Според мен не тр.да се слага обикновен маховик на ЖТД.по добре втора употреба но да е демферен.
    SPRINTAUTO service
    0893277773
  11. #26
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Sorry Колега (Тонов) не мислех че е проблем..
    Колега(живко 777) благодаря за отговора, лошото е че при всички случаи трябва да се отвори за да се види дали е от съеденител, маховик, скоростна и т.н, но просто си мислех че не само на мен се е случвал този проблем, но ето че никой не е се "похвалил" със същият..като намеря решение на проблема ще пиша от къде е била работата (ако въобще намеря решение на проблема) ако някой се сблъска със същият проблем !
  12. #27
    Jan 2011
    33
    161
    Та еднакви ли са бравото и алфата като двигатели?
  13. #28
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by error145 View Post
    Като двигатели са еднакви НО! скоростните кутии са различни Така че няма да стане тая дето я мислиш
  14. #29
    Quote Originally Posted by Rado145QV View Post
    Радо при тди вдигат оборотите на празен ход и спира това тракане и немаш проблеми от 800 на 900, колкото и заводско е 1Z тди 90-ката
  15. #30
    Старши алфист DJ's Avatar
    Dec 2005
    Троян
    37
    756
    означава ли това че не могат да се присадят скорости от Фиат на Алфа?
    92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
    95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
    90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
    00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
Tags for this Thread
