Results 1 to 15 of 27
Thread: Как да си отвора вратата :)
    Запален алфист seepo's Avatar
    Nov 2007
    sofia
    201
    Default Как да си отвора вратата :)
    Случая е следния: тръгнах да отварям задна лява врата и неще деба се едно е замръзнала но не е.Но по лошото е ,че и от вътре немога да я отвора защото съм щракнал неханизма за деца и яката пръчка .Единствения варянт които виждам е да сваля седалката и вътре да свалям кората да вида какво става
    Alfa 147 JTD+ & Alfa 159 JTD +
    Tormentvm In Dvm Demens nightroller's Avatar
    Dec 2007
    46
    1,233
    Quote Originally Posted by seepo View Post
    сигурен ли си,че не е замръзнала?
    алфист GALIN4O's Avatar
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Като се постопли, би трябвало да се отвори.
    A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
    Колега полея я обилно със вряла вода, би трябвало ако е замръзнала да се отвори! Ако не стане оксижена или флекса
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
    По-скоро със студена,а не с вряла вода
    в тея студове с тая вода на момента ще се отвори и после цяла зима няма да има отваряне като влезе водата навсякъде,както каза колегата като загре хубаво колата и вътре се стопли трябва да се отвори,едни шишенце течен парафин е стотинки мажат се хубаво уплътненията и няма грижи,отваря се в тъпи по лесно......
    Alfa 145 1.4 t.s
    Quote Originally Posted by Алфист11 View Post
    Точно така с гореща е опасно,студената е с температура 12-18 градуса и върши работа при замръзнали уплътнения.
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    46
    395
    По добре да не я пипа сега в студовете,защото има шанс като я отвори да не може да я затвори!Механизмите са замръзнали,а по лостовата система има едни пластмасови втулки които лесно могат да се счупят на тези температури!
    А с вода по лошо ще стане,за момента!
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Ако е замръзнала по-добре я остави в някой топъл подземен паркинг да поседи и ще се отвори , ако е замръзнала де !
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    ако имаш аптека на близо, иди си вземи едно шишенце спирт и едно шишенце течен паравин една спринцовка с игла, и като повдигнеш малко дръжката отвън пръсни по лосчето където натиска бравата!., и навътре към самата брава , и трябва да се отвори, после пръсни и на самото петле на бравата;
    успех колега
    после същата процедура с парафина
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
    Да не ми се пречка никой VIHHRONNY's Avatar
    Jun 2009
    софия
    44
    168
    мен ако питаш карай и я загрей много хубаво, пусни парното на max стопли купето яко и ще се отвори. никви води и други простотии. и като ходиш на мивка не мокри бравите и механизмите. щото на замръзнала врата ако успееш някакси да я отвориш и после като затвориш и заключиш НЯМА отключване, само сваляне на кората ще я оправи.Аз мойте ги паза от влаги и води и нямам проблеми...
    Успех
    Dec 2007
    46
    1,233
    Quote Originally Posted by VIHHRONNY View Post
    Успех
    винаги в това време има вода, кондензи и т.н. Токича добре го е казал - вратата е малко особена значи ако е замръзнала се отваря дотолкова, доколкото да отчете че е отворена като се стопли купето се отпуска и се отваря.
    Nov 2007
    sofia
    201
    не беше замръзнала механизма повдигнах от горе буталото и се отвори сега ще я права
    15,786
    Е, ама тя вече се е размразила.
    Nov 2007
    sofia
    201
    Колеги днес разглобих вратата обаче се зблъсках с проблемче : начи като дрпам палчето от горе се отключва и заключва ,като я отключа се отвара от вънка с држката заключена неште ,а от втре неще да се отвори жилото е ок ,разглобих я наплно до механизма (кутията) дето е за заключване само алармата я оставих ,затвоерих вратата и с алармата пробах да я заключа стана и се отключи но само 2 пати и после пак неискаше .Та според мен е нещо от буксата или в самата кутия някои може ли да ми каже как се разглобчва тази кутия за да вида дали е менаничен или жичкаджиски проблем и ако може мнение ако някои е имал подобен проблем.
