Results 1 to 10 of 10
Thread: Замръзнали гърнета-Помощ!
    Старши алфист gogo79's Avatar
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Default Замръзнали гърнета-Помощ!
    Здравейте,колеги! Ще ви разкажа за моето "бедствие" тази сутрин:
    Предполагам,че неприятната работа съм я сътворил вчера.Та,излизам да я разчистя от снега и по време на почистването е запалих да поработи малко.Работи около 20-25 мин. на място/не съм я карал/.Всичко си беше о,к.
    Тази сутрин влизам,паля без проблем/-19градуса/ В момента на запалването започна нещо много силно да съска и фучи от долу под колата се едно спада гума?! След което веднага угасна.Пробвах отново-съшото съскане и гасне...
    Според мое мнение и "специалисти"майстори ми казаха,че ми е замръзнал катализатора.Грешката предполагам,че си е моя защото вчера трябваше да я покарам малко,а не само да работи на място,или поне да я изфорсирам преди да я угася,за да не остане вода/конденза/,който е замръзнал.
    Та мисълта ми е какво е лечението или да чакам пролетта.
    п.п Колата работеше на газ,при което се отделя много конденз,които е спомогнал за замръзването-предполагам...
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
    Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
    Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
    Запален алфист Deathriderr's Avatar
    Jul 2011
    От Бургас, но в Свищов
    119
    Еми аз я мъчих докато не се задържа запалена, колкото и деструктивно да звучи, иначе същото се получава когато спра с муцунката напред. Все пак изчакай поне малко да се стопли
    145 1.4 ts на газ с зелен капак и черна броня
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Имаш няколко варианта:
    1.Чакаш да се стопли.
    2.Взимаш инструмента за пърлене на прасето и се гмурваш,като под стар кооперативен дизел.
    3.Взимаш полиетилен.Лепиш единия край по обиколка на колата,а другият го затрупваш със сняг.Да стане като малък парник и се молиш да и слънчево,без значение колко е студено.
    Успех!
    Най-добре я завлечете в топъл гараж за няколко часа.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Старши алфист tqnbtb's Avatar
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    еее не ги махнахте тия гърнета .. неразбрахте ли че само пречат
    alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
    Fiat punto GT in progress ~200hp
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Quote Originally Posted by tqnbtb View Post
    Един път да запаля самоооо,и веднага махам шибания катализатор и слагам резонатор!!! Той и без това цяло лято миришеше на сяра и развалени яйца....
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    45
    539
    ако има как да легнеш отдолу и да развиеш болтовете преди катализатора може и да ги отпуснеш само не докрай ако не са много клеясали
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    Болен алфист BillyBoy`'s Avatar
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Quote Originally Posted by gogo79 View Post
    Няма смисъл да го махаш братле аз съм със резонатор и същия хуи се случи и на мен.Какво ли не разглобих докато разбера какъв ми е проблема.Във голямо приключение се видях.Няма смисъл да сваляш нищо.Моя проблем го реших със едно шише от минерална вода,капачката надупчена отпред,шишето пълно със топла вода от боилера,навираш се под колата колкото можеш,ако имаш къде да вкараш колата на канал още по добре и почваш да обливаш катализатора обилно със вода докато се разтопи леда вътре като от от време на време пробваш дали ще запалиш.След като запалиш няколко кръгчета на педал докато издухаш всичките лаина отвътре.Така че няма да ти се наложи да сваляш нищо.При мен признаците за неискането да запали бяха абсолютно същите даже при мен положението беше доста по зле.Деистваи и да се похвалиш какво си направил.
    Младши алфист alfi4ka's Avatar
    Feb 2012
    Нови Искър
    3
    Колеги заблуждавате се,защото не замръзва катализатора а последното гърне в края там където е наклонено. Преди второто гърне срежете съвсем леко тръбата с флексче. При този вариант колата ще запали като поработи около час ще размръзне на зад гърнетата. След това си заварете там където сте прерязали тръбичката и готово. Успех!!!
    Алфа Ромео 155 1,8 16V
    Apr 2010
    Ruse
    58
    Колеги аз проблема преди време го бях решил като пробих една малка дупка в най-ниската част, за да може да се стича водата.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Решението което може да се приложи е следното - точно преди катализатора има фабрична пробка на която е завита тапа - отвивате тапата, така че колата да може да си работи на празен ход без да гасне, оставяте колата да загрее хубаво след което хубаво издухвате вече загрятата генерация - това може да ви спести доста пари за репатраци и майстори ако сте сигурни че е замръзнала генерацията
