Results 1 to 2 of 2
Thread: Проблем с оборотите на автомобила ???
    Default Проблем с оборотите на автомобила ???
    Искам да споделя следния проблем тъй като към момента не намирам логично обяснение за странното поведение на автомобила.
    Проблема се появи от две седмици след смяна на маслото, но то в случая не виждам да има нещо общо.
    Та ситуацията е следната.
    Паля сутрин за работа автомобила термометъра показва -25, и проблем няма все пак е бензинка , колата загрява нормално държи температура всичко е наред.
    Дотук добре, но идва и проблема превключвам от по ниска на по висока предавка 3 та на 4 та и ми прави впечатление, че колата се форсира, освобождавам от скорост и стрелката на оборотомера отива на 5000 оборота и не мърда . Включвам на скорост за да задържа оборотите по ниски, но автомобила ускорява все едно някой е натиснал педала за газта. С големи мъки държейки крака на спирачката, щракащ АБС, мирис на феродо и ускоряваща се кола върху лед и сняг се прибирам.
    Вдигам капака проверявам жилото на газта здраво е не е замръзнало за всеки случай го пръскам със спрей за размръзване ефект никакъв. Оставам колата паля я след два дена проблем няма до днес.
    Днес същия проблем по същия начин се случи, успях да стигна до един сервиз качвам я на диагностика излиза грешка "проблем с дросела" засяда най вероятно и от това идват и високите обороти.
    Дросела още есента му правих профилактика свалих почистих със необходимия спрей и тн. сега пак го свалиха и проблем никакъв чист.
    Колата е с панелен спортен филтър смених и него с обикновен въпреки, че едва ли проблема е от това.
    Та като говорих с майстора стигнахме до извода че проблема не е механичен а по скоро по електрониката, но защо се появява така и не разбрахме.
    Ако някой има подобен проблем или ако знае решението му нека сподели.
    ПП: След като я оставих за няколко часа днес проблема пак изчезна но въпроса е докога?
    Alfa Romeo 145 1.6 TS '99 facelift
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd '05 facelift
    Камион 2,4 jtdm Q4
    Алфоман D-I-V-A-K-A's Avatar
    Nov 2007
    34
    912
    Quote Originally Posted by VAN View Post
    Обикновенно най-често срещанана причина е стъпковото моторче. Аз имах същият проблем и като бонус понякога като е студена ми се форсираше до 2000 оборота, след което оборотите падат докато не стигнат нормален режим и пак нагоре. Временно го оправях като форсирам мотора.
    Пробвай да почистиш стъпковото моторче, защото то обикновенно прави такива проблеми При мен пак то се оказа проблема.
    Поздрави!!!
    Alfa Romeo 146 Junior EX/Alfa Romeo 146 Ti EX /Alfa Romeo 156 GTA EX/Alfa Romeo 147 GTA wannabe
