Results 1 to 8 of 8
Thread: проблем със скорости
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Default проблем със скорости
    Здравейте колеги,дойде и моя ред да пиша в тоя раздел Днес включих задна скорост и...там си остана лоста,но кутията не беше зацепена,т.е. по принцип съм на задна(дори датчика на задната ми е задействан),но фактически съм на свободна и лоста няма никакъв ход...Със сигурност не е от жилата,понеже я гледах отдолу,че има опит за движение.Някой има ли идея,дали ще сменям кутия или ще ми се размине? Трябва да спомена и факта,че днес по-рано ми го направи същия проблем,но с малко блъскане на лоста напред успя да се оправи,но последния път от блъскане скъсах жилото и не успях да я отблокирам.
    Алфата е 145, 1.3 боксер,95г.
    Запален алфист Член на клуба Събев's Avatar
    Nov 2006
    Димитровград/Европа
    498
    Quote Originally Posted by r_s_n_ View Post
    Както обесняваш нещата колега много вероятно е да е от жилата! Не е задължително да е скъсано, може пластмасите да са му счупени, лоста движи ли се?
    А може и да е замръзнало нещо, наскоро на един Фиат Браво му замръзнаха скоростите и стоя на топло 8 часа докато отпуснат механизмите!
    Alfa romeo 33 1.7 8V - the monument and Alfa Romeo 156 1.9JTD
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    На мой приятел също му беше станало така само че на първа на 1,7 мотора.Свалихме му картерчето на кутията и пооправихме механиЗма,малко се беше поиЗносил и раЗдалечил.Предполагам че и твоя проблем може да е от това.Не е сложна процедурата.
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Да колеги,до сега я гледах,проблема ми е в механизма,по-точно фиксаторите са разместени,по-големия проблем е,че не знам кой е разместения и не знам точно как са били.Иначе,след като се свали картера на кутията,се вижда всичко ясно...
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Някой има ли си на идея от къде мога да се сдобия със схема на скоростната кутия на 145/6 боксер?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Заповядай, дано ти свърши работа:
    Attached Files Attached Files
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Благодаря ти,tonov !! ще ми свърши работа
    некадърник
    May 2011
    Раднево
    71
    Колеги!!! Проблема при мен явно излиза,че ми е износена вилката за задна скорост...вече два пъти отврях кутията за да я наместя и карам по няколко дни до следващото излизане на вилката,третото отваряне вече беше за да махна вилката и сега карам без задна някой има ли на идея от къде мога да намеря вилка и механизъм или развалена скоростна кутия,понеже не ми се сменя кутия заради една вилка...
