Page 2 of 10 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 137
Thread: Мистериозен проблем с инжекцион Дедра...
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    Какъв ти е дебитомерът? От тези, големите топузи ли, с въртящата се клапа? Ако е от тях, че вече не помня, го отвори и виж дали пътеките не ти светят вече в бяло в началото. Щот ако са протъркани - ще ти прави бая проблеми на ниски
    Тая кола дебитомер не познава, демек нема...
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    Nov 2006
    143
    Ами свързвам колегата робигаз, с газови уредби и използвайки методите на дедуктивната логика, стигам до извода, че колата има газ.
    Горна Оряховица
    7,474
    Не би следвало Газоанализ се прави не само на пропан-бутан. Газоанализа е по-добро дори от измерването на стехиометрията на сместа.
    15,785
    Момента на запалване може да плава от още поне 10 неща на първо четене за които се сещам. Но от датчика ако е не само ще плава ами и ще прекъсва. Но това лесно се вижда на осцилоскоп дали е датчика. С двуканален осцилоскоп се пуска синхронизация между колянов вал и първичната на бобината и ще си се види моментално.
    Според мен проблема не е в датчика.
    Мотора има ли стабилен празен ход?
    Причините наистина може да са много и единственият сигурен подход е да се изключват една по една.
    По въпроса с датчика като вероятна причина, разсъждавам така:
    Понеже колегата казва, че е сменял ECU - то, без резултат, означава, че не е то причината за формиране на погрешно управление на запалването.
    Нормално би трябвало ECU-то за изработи запалителен импулс, когато отброи определен брой импулси формирани от датчика. Ако допуснем, че поради някаква причина (дори и шумове) датчикът вкарва по някой и друг импулс в поредицата, следствието е формиране на искра по-рано отколкото трябва.
    Това, което казваш за наблюдението с осцилоскоп е задължително. Дори и с еднолъчев такъв, дори и без външна синхронизация, трябва да се наблюдава устойчива поредица импулси, генерирана от датчика. Без междинни пикове или ненормално кратки импулси.
    Горна Оряховица
    7,474
    По-добре да е синхронизиран, защото ако имаш промяна на оборотите поради друга причина пак ще се чешем и след като сменим датчика.
    Но защо обвинявате датчика? Нима няма друга причина да избяга искрата, или да имаме искра с много ниска енергия?
  6. #21
    15,785
    Не коства кой знае какво да се провери това с датчика и ако се окаже че си е OK, задачата ще е с едно неизвестно по-малко. Или по-лесно решима.
  7. #22
    Sep 2008
    873
    Колеги, благодаря за отговорите на всички! Като за начало и аз да започна да отговарям.
    1. Бензин сипвам от различни мест, без да съм открил някаква зависимост.
    2. Всички свещи ги цапа еднакво.
    3. С осцилоскоп не разполагам, но принципно ако се опре до там мога пак да досадя на колегата Робигаз.
    Като за начало да кажа, че най-странното за мен е факта, че има не само проблем с искрата, но и с плаването на СО-то... Колкото до искрата, изместеният импулс не само, че не си е на мястото, но и е по-слаб и от време на време има накъсвания, което може да е така, защото при сближаване на два фронт-а времето за заряд на бобината намалява и от там слаба искра...
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  8. #23
    15,785
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    Непрекъснатата промяна на съдържанието на CO най-вероятно е следствие от неправилното реализиране на запалването. Веднъж сместа изгаря по-добре а при неправилно подадена във времето искра - по-лошо.
  9. #24
    Sep 2008
    873
    Напълно възможно... Ще се насоча тогава по веригата за икрообразуването - датчик кол. вал=>веригата до ЕКУ-то=>веригата до комутатора=> веригата от комутатора до бобината=> ... и то не остана.
    При закачане с виза ми направи впечатление, че мени мап-а, както и предварението играе когато пропадат оборотите. Мап-а играе от 270(и нещо) до 320(и нещо), а предварението от 8.0 до 13 градуса и обратно, но това е когато работата е нестабилна, когато се закрепи за малко и предварението си удря 10, а мап-а се закрепва на около 290 - 300...
  10. #25
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    А така споменаваният датчик кол. вал откъде чете? Шайбата на вала или някъде от маховика?
    Lancia Kappa JTD '98 -
  11. #26
    Sep 2008
    873
    Чете от шайбата на вала, като има 4 зъба за 4-те цилиндъра, а фазите ги чете от датчика в делкото... Защо, каква ти е мисълта?
  12. #27
    2,854
    Мисъл силно казано - да не би да има проблем със самата шайба или зъбите й. Чувал съм за проблеми при такова положение, но само с 2 цилиндъра примерно.
  13. #28
    Sep 2008
    873
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Ами аз, чесстно казано си мисля, за окъсяване на намотката вътре в датчика, от там импулс на границата с коректното и от време на време аномалия... От друга страна ако има такова нещо ще има проблеми и разлика в паленето на студено, на топло, постепенна промяна в искрата при загряване на двг...
  14. #29
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Преди да разръчкате цялата електроника, може да се опитате да видите, дали нещо друго не я бъзика.
    Скъсването на някой вакуум може да побърква точно по тоя начин компа, през МАП сензора, който предполагам , че има.
    Слаба искра може да се получи и от калпаво главно реле. Визирам плюса. Доста коли си страдат от това.
    Не много чест, но срещан е проблема с датчика за температура на въздуха.
    Гледаш го и го мериш, уж здрав, а пък какви свинщини може да прави...
    Изобщо първо се позанимайте с хеви-метъла.
    Може и някоя букса да иска да я позачовъркате.
    Ако е с делко- палец нещо или овлажнена дистрибуторна капачка.
    От последната такива показания ще получите, че свят ще ви се завие!
  15. #30
    15,785
    Вероятно става въпрос за индуктивен датчик, който е активен елемент а не просто намотка. Така че при частично дефектиране може да се влияе от влага, масло, температура, вибрации..........
