Results 1 to 15 of 25
Thread: Хвърля маслото през масления филтър!
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Default Хвърля маслото през масления филтър!
    Имам следния проблем - хвърля ми маслото през уплътнението на масления филтър. Започна да го прави откакто застудя. Загреее ли колата, след като наместя уплутнението на филтъра и налея масло - няма проблеми. Процедури, които съм предприел досега :
    1. Смяна на маслен филтър.
    2. Смяна на 4 масла
    3. Сваляне и почистване на клапана за регулиране на налягането на малото.
    Мотора е на 3000 км от смяна на сегменти, основни и биелни лагери. Промит е и е абсолютно чист! Малсото е 10/40. Филтъра е Savara. За съжаление не премерих налягането на маслото.
    Автомобила е взет с износени почти до счупване маслени сегменти и със 2 см абразивна утайка в картера.
    Предполагайте, аз ще си извлеча необходимата информация. Благодаря.
    Колата е Алфа 156 2.0 TS 1999.
    И моля, не казвайте колко се разваляли TS моторите и колко за здрави дизелите!
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by GammaRay View Post
    2. Смяна на 4 масла
    п.с Ако някой има помпа заедно с корпуса да се обади с цена.
    Едно нещо от опит - един път поставено уплътнение на масления филтър повече не се употребява изобщо. Винаги ще изпуска или трябва така да натегнеш филтъра, че после и да не можеш да го отвиеш
    Колкото до ремонта на двигателя - наскоро ремонтирах такъв 1.8. Цилиндрите бяха ОК. Смених сегменти с най-хубавите - двойни маслени, чугунен темпериран компресорен (2), компресорен чугунен(1) (колбе-шмит), виктор-ренц гумички, основни и биелни лагери ( не им помня марката, но хубави), не от Евро 07, всичко стегнато по книгите, раздвижени хидравлични клапани (не разглабяни), продухани масловоди и колата сега пее. А харчеше над 1.5л масло на 1000км. Надявам се съм ти бил полезен. Мисля, че не са ти направили ремонта като хората, ако имаш проблеми, освен масленото уплътнение
    50
    446
    Хвърля го цялото през филтъра. Колко трябва да е стегнат филтъра и как си продухал магистралите? Вентилацията е отваряна и в нея нямаше и грам боклуци.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Филтъра се стяга на ръка и само с ново уплътнение. Магистралите бяха продухани на разглобен двигател - без биели, свалена глава, валове и т.н. Ако сегментите са ти скапани или имаш проблеми с блока, буталата и т.н. може всичко да се случи. А вярвай ми - не всички сегменти са за тази кола. Провери си масло ухлаждащия радиатор и маркучите до него
    50
    446
    Това за стагането на ръка го знам, ама вече му нямам доверие. Сегментите са Mahle. Сега ще взема нов филтър. Радиатора е другия възможен проблем.
    Горна Оряховица
    7,474
    Този път си сложи MANN!
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Я огледай около тъпия филтър да няма някоя тапа или датчик, от които да пропуска, че точно тоя го ядох с моята кочина.
    Вярно боксер е, но нищо не пречи да погледнеш.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    На ръка, че после няма отвиване
    50
    446
    Ще сменя цялата помпа. Явно леглото на клапана е износено и засяда за кратко но достатъчно време за да избие уплътнението.
    За да се случва това филтъра захапва накриво явно и не прилепя като хората......
    Ползвай Манн найстина хубави филтри са, ако е сифонен и байпасен клапан още по добре......
    Nov 2008
    46
    2,297
    Боянеее, снимай филтъра......
    Баси днес го видях.........
    Ми той станал 2-пъти ПО-ГОЛЯМ....
    Т.е. не е проблема самия филтър или уплътнението.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Русе
    44
    2,090
    Високо маслено налягане ?
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Говорих с колегата обърнал е плунжера наобратно според това което ми каза Той ще пише дали се е оправила
    50
    446
    Утре ще споделя, какво е станало. Благодаря на Бобо за отзивчивостта.
    50
    446
    Всичко е наред вече, след обръщане на клапана. Ето, как трябва да бъде монтиран, ако се наложи да се свали :
    С мега любезното съдействие на Валъо, който придържаше клапана за снимката + тегленето с въже до сервиза - голям срам!
    На снимката не се вижда Вовата, който беше брутално добър в разказването на случки от живота на алфиста!
    Благодарност към Бобо, който потвърди съмненията ми за обърнатия клапан!
