Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 45
Thread: Топлоизолация
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Default Топлоизолация
    Колегата от Сливен да каже за резултата от топлоизолацията на изпускателният колектор.!!
    Запален алфист IXIBIT's Avatar
    Nov 2005
    Сливен
    250
    oще не съм я сложил..........нямам време
    Като стане ще пиша какъв е резултата
    Alfa Romeo 146 TI 97 FACELIFT
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Колегата от Сливен явно още няма какво да сподели, но аз мога да споделя своите наблюдения от своя скромен (няколкомесечен) опит.
    Относно динамиката на колата:
    - може да си въобразявам, но може и да не - мисля че има подобрение във високите обороти - след 4000-4500. Двигателя се развърта доста по-бързо.
    - гореописания ефект, при ниски температури (сега, на прага на зимата) е доста по-осезаем
    Други наблюдения:
    - колекторите се запазват горещи по-дълго време, което пък от своя страна държи двигателя топъл за по-дълго време. Колата достига работна температура по-бързо и парното по-рано почва да духа топло. Дори и след 2-3 часа, двигателя запазва температура от около 50-60 градуса, което е добре при стартиране при ниски температури на околната среда.
    - лятно време загрява повече и перката се включва доста по-често. Има опасност от ПРЕГРЯВАНЕ на двигателя. При спрял автомобил и загасен двигател, топлината от колекторите се предава към главата на двигателя и след около 10-15 мин, охладителната течност в ДВГ'то вече не е 92-95 градуса, а близка до 100 !!! Този факт ме притеснява, за да не се получи спукване на главата или изгаряне на гарнитурата. Смятам да "боря" този проблем, като сложа по-дебели и качествени гарнитури м/у главата и изпускателния колектор.
    Това са + и - според моите наблюдения... Вие преценявайте!
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    и колко км си минал за тея няколко месеца и втория ми въпрос свали ли ти разхода колата щот ако наистина е подобрила динамиката и т.н трее и по малко да арчи сеа
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...ами да ти кажа, няма осезаема разлика в разхода... Пък и сега малко повечеко натискам ... - нали то ефекта се усеща чак във високите обороти :P
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    е нали знаеш че повишаването на мощноста за което ти твърдиш че си усетил трябва да намали и разхода и друго не знам дали знаеш ама чугунен колектор не се увива с изолация защото много скоро чугуна се цепи доказано е
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by 75 2.0 turbo
    ...да, чувал съм че е така.. от препатили хора
    ...но така или иначе, аз не успях да увия от край-до край моите колектори, а само в първата им част - от главато до първото разхлонение, защото извършвах процедурата на място - без да свалям колекторите... Факта обаче, че нагрятите колектори предават топлина към главата на двигателя ме тревожи и затова смятам, като мине зимата да сваля изолацията и си търся майстор да ми направи колектори от неръждавейка...
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    са сетиш
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    са сетиш
    Бе аз съм се сетил отдавна... даже и едни сметки се опитвах да правя (изчисления за определяне диаметъра и дължините на изпускателния колектор), но у наше село ни един свестен майстор не ще да се захване с таз нелека задача - направа на колектор от inox. Само разни "майсторчета", дето не знаят в какво приключение се впускат си предлагат услугите... ма от такива - аман!!!
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    [quote=Zm]
    Quote Originally Posted by "75 2.0 turbo":2cwhhcvz
    са сетиш
    Бе аз съм се сетил отдавна... даже и едни сметки се опитвах да правя (изчисления за определяне диаметъра и дължините на изпускателния колектор), но у наше село ни един свестен майстор не ще да се захване с таз нелека задача - направа на колектор от inox. Само разни "майсторчета", дето не знаят в какво приключение се впускат си предлагат услугите... ма от такива - аман!!! [/quote:2cwhhcvz]
    Ако си го сметнал и нарисувал аз имам кой да го изпълни перфектно Но цената няма да е ниска
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by Bobo
    Мисля, че се сещам за кого става въпрос... предполагам имаш пред вид този, който направи и твоите
    но като калкулирам и бензина за поне едно отиване до Сф и обратно ( около 600км) - направо златни ще ми излезнат
    А докато мине зимата и дойде пролетта, може да се снабдя и с др валове, та тогава сметките ще станат различни май
    Nov 2005
    Сливен
    250
    Тая вечер намерих малко време и си омотах колекторите
    7,990
    Добре е кефи
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Верно... личи си, че е вложено голямо старание
    Обаче, не мога да разбера с какво точно си ги увил? - термолента от проспиид или с термоизолационен плат?
    Колектора чугун ли е?
    7,990
    Quote Originally Posted by Z:)m
    Ми увити са с материали издържащи на високи температури от БГ производители. Не са от проспиид И колектора не е чугун
