159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Колеги, благодаря ви за отговорите! Бих искал да попитам още нещо по темата!
-След като запаля двигателя си работи нормално а реотанчето започва да мига около 40 секунди след запалването!Ако има изгоряла свещ би трябвало да има отклонения в работата не двигателя а индикатора да започне да мига веднага! Възможно ли е тази индикация да се появява заради студеното време и да продължава заради натрупана грешка?
Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
2001год 115кс + ремап
Благодаря колега myаto
kaто видях къде са наврени май ще трябва да я карам в сервиз!
Супер лесно се сменят, ако няма някоя запекла!
Колегата го е описал добре но аз нямам нужните инструменти!
Но направих друго: разкачих акумулатора за няколко часа и сега реотанчето не мига!Явно в големите студове е отчело незагряла свещ и после е останала грешка.След като се изчисти не мига!
А ми при теб ще е малко по-лесно.
Защото кабелите са ти с лулички, а не с гайка както е на описанието....
Т.е. лесно можеш да ги разкачиш и да премериш дали няма някоя изгоряла, то може и през буксата на релето да премериш, но пък да няма някой разменен кабел та да се е объркала подредбата.....
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
да попитам и аз нещо по темата като дам контакт и изгаснат всички чекове реотанчето мига около 20-30 сек. трябва ли да е така или и аз имам изгоряла свещ.това става дори и ако съм я покарал оставил съм я известно време и като запаля пак мига
значи трябва никога да не мига,както се казва въртя и паля
Като дадеш на контакт,светва за няколко секунди и това е.Разбира се,ако всичко е наред.Изгасне ли,въртиш и палиш и повече не трябва да се обажда.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
